I
III
Подскажите,
в таких конструкциях крепления используются шаровые
сферические подшипники скольжения, соприкасающиеся поверхности у которых:
1. сталь \ фторопласт
или
2. cталь\сталь???
PS
1. cталь\сталь -прочнее, только как организовать смазку при циклических нагрузках???
2. у сталь\фторопласт смазочные св-ва на много лучше, но нагрузка циклическая только в одном направлении большая. Прикинул ориентировочно нагрузку на 1 узел (частота вращ - 42 об\сек, R-130 мм, вес 350 грамм) получилось 317 кг. , хотя производитель даёт максимально допустимую динамическую нагрузку 9 кН . т.е. 919 кг. при 13 градусах в одну сторону.
вот какой вариант лучше выбрать???
или
2. cталь\сталь???
PS
43 КБ Просмотры: 110
