Подскажите производителя винта
DX_pilot
А в небо!.. Только раз окунись....
Винт достался с аэропланом, говорят - Луганский, но может и нет - давно тут стоит...  582 движок был восстановлен и с этим винтом выдал 170кГ при 6000, что более чем устраивает. Теперь бы производителя узнать, да заказать запасные лопасти. 🙂
Лейба есть, но на ней ничего нет - выцвела.
https://yadi.sk/i/uhk-Aq6LZkfkx
https://yadi.sk/i/2At_cSKAZkfod
https://yadi.sk/i/U4PqQ6xMZkfqv
Это: http://www.kievprop.com/index_rus.html
Вот же ж...  Благодарю, спасибо огромное! - минус еще одна неизвестность...
Конечно же, ничего ни к винту ни к двигателю не сохранилось - 6 лет по гаражам хранились и в сборе и по отдельности. Радует только, что на винте практически нет повреждений, а движок имеет малую наработку - видно по состоянию...1
В тайне надеялся, что Луганский.... 🙁
Нужна подсказка. Ступица в виде таблетки Д-200 мм,посадка к редуктору-75 мм и 100мм,внутри надпись номер  6К,  диам. посадки комля-46мм, диам. проточки под буртик-56мм, расстояние от проточки до окружности ступицы-33мм.Лопастей нет,т.е. какие нужны под Сузуку 13 ББ. Редукция 2,5.Да, забыл -ступица 6ти лопастная.Двиг. карб. от 08.Ставил казанский винт Д-172см- тяга 170кг.Есть Казанская ступица и тоже без лопастей.Что выбрать.
Чей винт, кто знает?
    79,3 КБ · Просмотры: 302
Компания Lugaprop работает в нормальном режиме. Сайт www.lugaprop.pochta.ru  работает с перебоями. Пришлось обновленный сайт перенести по адресу www.lugaprop.kiev.ua Заходите, пишите, звоните. Некоторое количество винтов как всегда есть в наличии.
Роман Николаенко
    13,9 КБ · Просмотры: 322
Достался вот такой винт. Чьё производство не знаю, думаю что казанский, диаметр 1,62м. Немного коцаный, облезший, краска отслаивается, весит примерно 4,1кг.
      Хотелось бы узнать кто производитель? Как удалить старую краску? Чем покрасить заново.
С уважением Олег.
    67,7 КБ · Просмотры: 299
    73,2 КБ · Просмотры: 316
    80,8 КБ · Просмотры: 325
Ешё
    65,6 КБ · Просмотры: 290
    77,9 КБ · Просмотры: 293
    104,3 КБ · Просмотры: 289
Похож на Казанский но ремонтировать его думаю не стоит, разрушение лопатки очень неприятный случай...
