Деревянный винт, вопрос по устранению скола.
Ребята, у меня деревянный винт без оковки. вчера мякнул винт об какую то палочку на взлетке. Раньше мелкие дефекты на передней кромке я замазывал эпоксидкой, смешанной с мелкими опилками, держит хорошо, но в этот раз удар пришелся на самый кончик винта, и древесина  часть откололась, а часть смялась, как бы размачалилась немного. на фото с пальцем я надавливаю, и видны трещины, на фото без пальца трещины меньше. ремонтировать тем методом не решаюсь, поэтому прошу дельного совета, как поступить.
    34 КБ · Просмотры: 235
Я бы промазал эпоксидом. Потом наложил бы клочок медицинской ваты, пропитанной эпоксидом. Когда застынет, обработал бы напильником. Думаю, этого будет достаточно. На конце достаточно большая поверхность, за которую вата будет держаться.
Может вообще, сделать саблю передней кромки, как на соседней ветке обсуждалось
Именно это и стоит сделать! Но только на конце, и оклеить тонкой стеклотканью!
Можете по фото маркером нарисовать линию, по которой лучше обрезать? Не хотелось бы испортить самодеятельностью без опыта..
Не хочу портить свой монитор... ;D
Да нарисуйте четверть эллипса, чтобы отсекался повреждённый кусок. (он отсечёт и большую часть ремотированного куска), и профилируйте. главное-противоположную лопасть сделать такой же.
Кстати, винт чуть облегчится.
То что советует@ mdp-shnik
тоже вариант, однако появится необходимость балансировки.
Выравниваете скол, выпиливаете подходящий кусочек деревяшки, вклеиваете на эпоксидке, опиливаете, можно сверху слой или два стеклоткани, зашкуриваете, балансируете и летаете.
Мы и не такие сколы лечили много раз по описанной технологии.
вата (синтепон в том числе) пропитанная эпоксидной смолой очень замечательный вариант, можно и деревяшки кусок, обязательно обклеить стеклотканью (обвернуть).
Думаю, если ватой с эпоксидкой, то будет дисбаланс большой, придется утяжелять другую лопасть, вклеить деревяшку можно, вот только со стеклотканью проблема.. есть, но грубая. я этот винт обтягивал обычной х.б. и пропитывал эпоксидкой. Может вклеить деревяшку, и ХБшкой обтянуть хватит? :-?
Выровнять скол -это выпилить все, что размочалено?
Конечно, можно вклеить деревяшку. Будет жить. Прикиньте центробежную силу, отрывающую деревяшку с конца лопасти. Она равна
F=mV[sup]2[/sup]/R
Пусть скорость конца лопасти 250 м/с, масса деревяшка 1 г = 0,001 кг. Радиус винта 0,85 м. Получим
F = 74 н = 7,5 кГ.
Не так много. Оклейка добавит веса и прочности. Чего больше, сказать трудно.
Вот и не знаю, что будет лучше, восстановить, либо обрезать саблей.
если все таки обрезать, как это может сказаться на характеристике винта?  в таком варианте в принципе он меня радует. скороподъемность в одно лицо близка к 5ти. м.с. плохо, что тахометра нет.
вот если так обрезать по черте, намного винт облегчится?
    35,7 КБ · Просмотры: 229
Облегчится только за счет уменьшения хорды, а она влияет на "легкость" длина лопасти и шаг ведь остаются неизменны.. зато и сопротивление уменьшится значительно, сейчас он достаточно шумный.
Ну раз вы его уже сломали, можно обратить всё во благо - может время ему сейчас оковку поставить, выровнять, вклеить деревяшку, оковать, всё одно ремонтировать его, окованный то он гораздо дольше целым остаётся
Еще один яркий пример высасывания проблемы из пальца.
Процент повреждения ничтожный.
Отрезать, зашкурить, можно оклеивать или нет на вкус. В полете не будет заметно.
У нас парамоторщик, даже большее повреждение восстанавливал суперклеем с пищевой содой.
Я на своём винте забоины, правда меньше по размерам, восстанавливал таким способом, работает отлично.
Выровнять. Задача - обеспечить хороший контакт вклеенного куска с деревом лопасти. Повреждение пустяковое, не такое лечили, было - наращивали срезанный пяти-сантиметровый кусок конца лопасти, так что не слушайте теоретиков, практика показывает, что деревянные винты терпят многие издевательства.
Проблема действительно большей частью высосана из пальца.
