Самолёты "Птенец"
Ночной УЖАС-с :~)
    47,7 КБ · Просмотры: 323
А теперь поближе............
    116,6 КБ · Просмотры: 400
Отработка имитации отказа двигателя 12 раз подряд. Далее мне объяснили, что так нельзя, теряется чуство контроля и появляется чуство дозволенности  🙂
Вот так выглядят посадки с остановленным двигателем......
    48,2 КБ · Просмотры: 393
Доброго времени суток!
Какая крейсерская скорость у Птенца с Ротаксом 912 на оборотах 4300-4500? Какая скороподъёмность при макс. взлётном весе? Зимой, в -15 град. мороза как в нём? Как и чем обогревается кабина?
Посередине кабины проходит силовая вертикальная труба, обшитая каким-то материалом. Эта труба не мешает? Где она проходит: между передним и задним креслами?  А то на одной из фотографий такой ракурс, что кажется - эта труба проходит "межу ног"  🙂 у пассажира, сидящего на заднем кресле...
Тряпкопланер он и есть,только винт мешает и на скоростях стремится проворачиваться,не проходит ощущение,что на крыле чёрт сидит и веником помахивает...
По РЛЭ максимальная скорость маневрирования 140 км.ч.При нагрузке в 200 кг на скорости 120 км.ч. обороты мотора 4000.При -15 можно летать в ветровке.Обогрев происходит от подачи горячего воздуха от радиатора.Труба обшитая материалом не мешает и находиться между пилотом и пассажиром.Она является одной из несущих в конструкции планера.
    112,8 КБ · Просмотры: 402
Сидим, не мерзнем, а на улице -12
    67,5 КБ · Просмотры: 375
А что за "хитрые" такие штурвалы у Птенца? Никак не могу понять... Какая-то длинная ручка для управления с заднего кресла что-ли?
У производителя "Птенцов" есть свой сайт в Интернете?
Совершенно верно, вот ссылка:http://www.clubrotor.ru/engine.php?act=info&article=devices
    114,8 КБ · Просмотры: 358
Тоже есть, правда качество фото не очень...........
    65,2 КБ · Просмотры: 382
Примерно 1,1-1,2 млн. руб. Сейчас его хотят сертифицировать в Германии.
