Ещё одна идея (электрическая)
Жорж, Вы меня почти запугали. Но всё же, достану я свой ржавый паяльник и сделаю эксперимент.
Для начала сделаем такую простенькую модель, на основе большого шприца. Сожмем воздух, щелкнем по кнопочке. Если палец не оторвет = забудем. и закроем тему.
    6,7 КБ · Просмотры: 221
Может не по теме но:
у моего отца есть знакомый работавший в начале 80-х в одном горном НИИ на Донбасе над созданием плазменного бура, ну в общем точно не помню что там у них произошло какоето ЧП  но как итог получился типа реактивный двигатель, приехали дядьки в штацком изьяли всё и сказали забыть про ето.
Выглядит примерно так:
    16,3 КБ · Просмотры: 234
Хенрик! Речь идет о давлениях, значительно превышающих атмосферное при неизменном разрядном зазоре. Правая ветвь графика подтверждает сказанное ранее.
Спасибо, я эту байку слышал сто раз.
Однако же в свободной продаже плазменная сварка, работающая на воде. Потребление как помню = 2 кВт. Режет сталь, и прочие металлы как масло. как то подержал в руках, но был попорчен вольфрамовый электрод и пламя горело неустойчиво. Разжигали на смеси спирта и воды, далее работало на чистой воде. Запуск: электрод приходилось регулировать(регулировать зазор, для образования устойчивой дуги).
Да, я пользовался такой. действительно режет и придумывать ничего не надо. только оба электрода были медными - и тот что плазменный - расходный материал, относительно быстро кончался.
ибадулаев,например до сих пор с системой зажигания мучится,не искрит искра при высоких давлениях,скорее изолятор свечи пробивает.
а на твс я зажигание на вихрях делал-искра хорошая ,но без бензина не крутится.
тут дуга нужна ,киловатт пять,на резку.от тока забрызгает там все расплавом,и никакой вольфрам не поможет,может всеж лучше спиралью греть
Ник не надо ровнять искру и дугу. Мощности совершенно разные  Можно и молнию сделать, котрая гуляет по телу, но не убивает и практически не греет9ток очень маленький).
Спираль: спираль имеет огромную инерцию и неспособна мгновенно разогреть определенную массу воздуха. Дуга перемещивает и прогревает воздух мгновенно(достаточной мощности естественно). Не забываем про воду: расщепление на водород и кислород и сгорание. (плазма). Вопрос всё же сложный и требует тщательного экспериментирования.
1 - подобрать достаточную мощность и устойчивость дуги. 2 - не допустить мгновенного расплавления электродов(регулируем мощность до разумной достаточности. 3 - мгновенное дугообразование(это самое сложное).
инерционность спирали сильно преувеличена
(есть нагреватели свч диапазона)
а мощность среднюю вы сами обозначили=киловатт и  более,а это не искра,это сварочная дуга и ее параметры давно известны
зажечь ее можно высоковольтной искрой
способы борьбы с эрозией электродов тоже не новость
а разлагать воду на кислород и водород-даже не пытайтесь,для этого есть специальные люди и они обидятся
Не преувеличена: предположим: скорость двигателя 2000об/мин. Значит на каждый рабочий ход приходиться 1 мин/4000 = (60 сек/4000 = 0,015 секунды. За этот короткий промежуток(а то и втрое меньше) необходимо разогреть до температуры хотя бы 800 градусов 50 грамм сжатого воздуха. Ваша спираль сама по себе будет греться не менее минуты(сама себя разогревать и до температуры максимум 300 градусов, а это крайне мало). А дуга разогреет моментально.
СВЧ: сверхВысокочастоные волны могут греть только электропроводящий материал, коим воздух не является(учите физику, в конце концов). Или хотя бы будьте наблюдательны: в СВЧ печке фарфор холодный(изолятор), воздух внутри тоже не разогревается(изолятор), а вода...вскипает(проводник), а хороший проводник(позолота на тарелке) моментально расплавляется. Вы предполагаете поршень и цилиндр расплавить? Тогда удачи Вам!  ;D
не свч волны,а именно -спираль!если направите фоторезистор на лампу накаливания и включите его в осциллограф-то увидите отчетливые импульсы-100Гц,а это 6000 об.мин.
в двигателе воздух сжатый в тонкий слой-теплообмен хороший,спираль,конечно хитрая,так что 100 Гц-не проблема.с другой стороны-это в вмт,а в других положениях поршня-теплообмен никакой,хоть постоянным током грей-работать будет.но никто не пробовал-у эл.двигателя характеристики намного выше
Улыбнуло. Какой то детский лепет. Причем тут частота сети? (которой питается нить лампы и эту частоту, вернее гармонику воспринимает светодиод).
Спираль, как нагревательный прибор совершенно не годиться. Для Стирлинга - да, годиться, там постоянный нагрев требуется. А для нашего проекта - импульсный и причем очень короткие вспышки.
Микроволны, СВЧ - в принципе тоже можно поэкспериментировать, но с паровой машиной:компрессор загоняет в трубку малую порцию воды, контур СВЧ быстро разогревает эту порцию(превращая в пар), клапан компрессора подпирает и всё давление уходит на сдвиг поршня. (импульсная паровая машина). Но работать будет весьма медленно и затратно(электроэнергии много потребуется).
Разряд дуги можно и в воде произвести(такие опыты делали). Надо изучить этот вопрос.
Пойду у РадиоКотов поспрашиваю: там некоторые занимаются качерами и прочими молниями.
это ваше мнение,или вы сами пробовали?и с чего это дугой быстрее греть,чем спиралью?и что значит-медленно?спираль в лампочке нагревается достаточно быстро.теплопередача от площади и разницы температур зависит.так что сделать можно очень быстро(только если не тэном греть)
Вот именно - в лампочке(читай в вакууме, где практически нет отбора тепла). Какой же ты наивный, ей Богу!
Ну сделай простой эксперимент: аккуратно тресни колбу лампы(чтобы спираль не повредить и свои глаза), опусти спираль в сосуд с воздухом(в рюмку например) и воткни в розетку. Спираль пыхнет(что естественно, на воздухе моментально отгорит), но тебе и надо: за доли секунды нагреть воздух. Попробуй - нагрелся? Аж палец обжег?  😀
А,.... такой опыт тебе не нравиться? Надо спираль потолще и мощнее. Нет проблем - нихромовую спиральку(можешь с утюга скоммуниздить, там как раз 1 кВт). Великовата? В цилиндр не лезет? А ты что хотел? И греется долго? А ты что думал? А утюг до скольки градусов то нагревается? До 200? А ты на что надеялся?
Ник ты в каком классе то учишься? Во втором? Ну тогда нет никаких обид. Если студент или старше = бывший двоечник!
вакуумные лампы более 25 Ватт уже лет сто не делают,лампы заполненны криптоном и тем не менее...
кстати и лом за тысячную секунды раскалить не проблемма,импульс тока соответствующий надо(вобще все электрическое расчитывается легко и точно и работает с высоким кпд,высокая эксергия потому что)
"Перестаньте сказать, Козюльский! Вы не на привозе..."  (из к.ф. "Ширли-мырли").
Если у вас появилась такая замечательная идея, так что ж вы медлите?  Время терять не стоит. Что же вас останавливает таки совершить переворот в энергетике?  Разбогатеть, получить всемирную известность, признательность, гордость потомков, всего человечества. Я вам подскажу, раз вы сами себе не решитесь признаться. Подспудно вы понимаете, что  на практике возможно ни фига не получится. Так вы и не делайте на практике. Во-первых, ясно, что толковых сподвижников у вас не будет, так как они понимают, что идея бредовая. Денег вам тоже никто не даст, люди с деньгами тоже понимают или очень хорошо чуют, что идея ваша – бред.  Так плюньте на них. Нет средств самому сделать -  так это и не надо, вы только рассчитайте, сделайте полный расчет, чертежи, схемы и т.д.   В результате расчетов убедитесь в эффективности.  Для этого не нужны финансовые вливания, а только ваша светлая голова и логарифмическая линейка. Как говорил шеф, - мне хватит точности до третьего знака…
Беда в том, что вы не способны рассчитать такой «двигатель». Кстати, я тоже. Но, помню, что воздух есть очень плохой проводник тепла,  что электрический разряд не греет воздух. Что КПД при преобразовании электроэнергии в тепловую – весьма низок.   Кстати, берите для начала горячий воздух из выхлопной трубы обычного двигателя, там и давлением можно поживиться…  Вам же пишут люди о велосипеде, на котором сначала «педалируют» паровую машину, а потом уже используют ее, почитайте физику  за седьмой класс, за КПД, что это такое, за немецкого барона, вытянувшего себя за волосы из болота, с лошадью, ну конечно же…
Анатолий! Не забирайте время у людей.
Поверьте, со стороны человека видно очень хорошо. И не только вы можете здесь всех упрекать, что умных нет, но и нам прекрасно видно, чего стоит ваша идея. Люди посмеиваются и уходят ибо, помните про "не мечите бисер..."
Сделайте действующую  модельку,  на  двух  пальчиковых батарейках,  ну а пока все буквы здесь с вашей клавиатуры – пустой звон.
