3-х цилиндровый ДВС Тойота 1KR
Возможно благодаря Этой информации от 14 или 15 года многие сейчас летают на этом двигателе.
Вот доп плата на Январь 5.
trs251 буду пробовать под свои хотелки.
Нужен график мощностей по оборотам этого мотора ??? Или хотя бы мощность на 5 000 и 5500 . Для расч. винта .
Или кто на каком винте летает ?? ездит , плавает .........редуктор 1:2 у меня ......аэроглиссер. Ставлю вместо стоявшего Лифана 24 л.с
Учтите что указанный там список мощностей и крут.момента указан не для одного мотора, а для разных версий- каждая строка для своей версии
Да мне собственно в первом приближении достаточно .......чтобы не" пальцем в небо". Сделаю мулинетку исходя из полученных 45 л.с на 4800 об и крутану - проверю .
Пропеллер уже опираясь на этот замер считать и делать .
Здравствуйте. Не подскажете от чего сайлентблоки и втулки подходят в уши крепления на редукторе чернова. Вроде от Жигулей. Но хотелось бы поточнее. Заранее спасибо.
И еще вопрос. Есть ли альтернатива редуктору Чернова.? Чернов может и хороший производитель редукторов. Но млин уже месяц как слышать про завтра надоедает. Вроде Виноградов есть. Даже сайт нашел. И даже в списке двигателей на которые делает редуктора есть и 1кр. Но цены почему то нет.
Доброго всем.
Такой вопрос. Поставил газель насос и фильтр с обраткой на три бара. По всем симптомам переливает здорово. На холостых потихоньку тухнет с черным дымом в конце. Даешь газу, робит. Давление еще не менял, но о симптомы перелива.
Может кто кинет ссылку на хороший фильтр с обраткой на три бара( вроде столько нужно нашему мотору).
Заранее спасибо. Скоро полечу, вернее поплыву ))
Я ставил редуктор от Rotax582, до сих пор двигатель и редуктор в работе...
Всем привет, поделитесь размерами разболтовки коленвала
    175 КБ · Просмотры: 26
я неизмерял ,не чертил ......сделал оттиск на бумаге отнес в лазерную резку и по оттиску мне вырезали диск усиления, шестилучевой ( на фото ) с ЭТИМИ отверстиями по факту . Толщиной 8 мм . Который прикрутил по периметру к тонкому родному диску с венцом ( мотор был не с МКПП а АКПП , и есть информация что на больших оборотах он гнется ,трескается и разлетается 😱 так как в нашем случае работает без второй части АКПП ) в нем же пазы и отверстия крепления элластичного "бублика " ВАЗ .
Надеюсь что будет работать .........только газовки провел ( неэксплуатировал еще .)
    98,1 КБ · Просмотры: 73
    56,1 КБ · Просмотры: 69
    282,2 КБ · Просмотры: 74
Был бы мотор под рукой без проблем срисовал, мотор пока на доработке в другом городе , вот хотел заняться редуктором, чтобы не терять время, ТК токарь тоже в другом городе 😁
