и далее по тексту.не имеет видимых повреждений и штатно прикручена к фланцу ВВ.
Окончательный отчет выходит после завершения работы всех подкомиссий (летной, инженерно-технической, административной и т.д.), которые делают отчеты по своему профилю. Вместе с протоколами, справками и прочим получается достаточно объемный материал, из которого в окончательный отчет включается только самое важное.Честно говоря, непонятно почему вторая лопасть винта Цитата:
и далее по тексту.
Есть в выявленных "Недостатках" про невключение подогрева карбюратора.
Действительно, не очень убедительно, но весьма вероятно. Были еще признаки потери работоспособности инструктора, не описанные в отчете.Вот как то не очень убедительно, по моему, про навалившегося на ручку управления инструктора. Хотя вполне похоже что от оказался в "ауте".
Как раз на saon сейчас это обсуждаем. Мне кажется, объяснить это нельзя ни при соло, ни при полете с инструктором. В данном случае полет был с инструктором - а толку?Зачем только ставят спасситему? Тренаж по ним не проводят,чеку не вытаскивают перед вылетом.
При полете с инструктором это ещё можно как-то объяснить,а вот когда курсант самостоятельно начинает летать...
@[/color] VAB расскажет.
Парни ! А если не ОБС а реально (!!!) кто нибудь знает случаи и как много ,чтобы вот так ни с того ни с сего здоровый лётчик склеил ласты в полёте? Может тут было дело не в бобине? При вертикальной -200 ,какая может быть зона? Чё попёрлись то?не очень убедительно, но весьма вероятно. Были еще признаки потери работоспособности инструктора, не описанные в отчете.
