2 Активные акустические ссистемы WORK и микшерный пульт Alesis
Две активные акустические системы от известного европейского производителя акустики "WORK" для концертных площадок и кинотеатров.
2 АС WORK WPL In A   по цене одной + 6-ти канальный микшерный пульт. Шнуры для соединения АС с пультом в комплекте.
Данный комплект готов к использованию как в домашних условиях, так и для развлечений на открытом воздухе, на даче, танцевальной площадке и т.д.  Мощность 100 W на канал
Цена 35 000 р.
Москва. +7 (905) 509-12-55
Акустическая система WORK WPL-IN A - активная АС от компании WORK (Испания) в пластиковом корпусе. Имеет 10” динамик и 1” ВЧ драйвер с диафрагмой из алюминия нагруженный на горн с дисперсией 90х60 градусов. Блок усиления состоит из двух усилителей (bi-amp). 100 Вт ( class D ) на динамик и 50 Вт (class H ) на драйвер.
Корпус изготовлен из полиэтилена высокой молекулярной плотности при помощи инжекционного литья. Обладает хорошими звуковыми показателями, устойчив к механическим нагрузкам и погодным явлениям. Универсальная форма позволяет использовать WPL-IN A как в вертикальном, так и в горизонтальном положении (сценический монитор).
Блок управления включает в себя мини микшер с возможностью подключения микрофона (XLR) и линейного сигнала (2xTRS), регулировки входного уровня для микрофона и линейного сигнала, а так же эквализации (Low, Treble). В выходном каскаде имеется регулировка общего выходного уровня, обрезной НЧ фильтр и LED индикаторы подачи питания, перегрузки и включения лимитера.
АС оборудована точками крепления для подвеса, встроенный адаптер для стойки и ручка для переноски. Высокая мощность, хорошее звуковое давление, легкий вес и прочный корпус позволяют использовать WPL-IN A как в стационарных, так и в мобильных звуковых комплектах. Цвет корпуса черный.
Технические хаактеристики:
Тип: Aktive, 2-way
Мощность (Вт.)RMS: 100LF+50HF
Частотный диапазон (Гц +/- 3дБ): 65-18 кГц
Макс. Звук. Давление (дб): 119
Частота раздела кроссовера (кГц): 2
НЧ Драйвер (дюйм): 10
ВЧ Горн: ABS волновод
ВЧ Драйвер (дюйм): 1 алюминий
ВЧ Дисперсия (ГхВ): 90Х60
Защита ВЧ: термо/пиковый лимитер
Защита НЧ: термо/перегрузка
Корпус: полиэтилен высокой плотности.
Решетка: перфорированная,стальная
Вход (1/4”Jack/XLR): 1/1
Ручки: 1 встроенная
Система подвеса: нет
Адаптер для стойки: да
Габариты (ВхШхГ см.): 46х32х32
Вес (кг.): 13
Микшерный пульт Alesis
MultiMix 6 FX, Супер-компактный 6-канальный аналоговый микшер с цифровыми эффектами, 2 микрофонных/линейных входа, 2 стерео линейных входа, 3-полосный эквалайзер на каждом канале и 99 24-битных цифровых эффектов Alesis
    80,7 КБ · Просмотры: 203
    68,8 КБ · Просмотры: 247
    62,8 КБ · Просмотры: 198
Состояние аппаратуры отличное.
ещё фото
    84 КБ · Просмотры: 198
    28 КБ · Просмотры: 191
