Но оператор,то должон быть,или полный автомат? :🙂должны же быть
Фантастика на втором этаже :IMHOдолжны же быть
А теперь для Бланика,например.
"Сбрасываемый мотор",это лёгкая рама на колёсах с РМЗ500 в носу 🙂встанут только вопросы отделения с обрывом коммуникаций и приземления на парашюте всего этого хозяйства.Мороки всё равно много,т.к.на земле придётся иметь бригаду ловцов,а район сброса д.б.свободен от недвижимости "непростых"обывателей 😱А теперь для Бланика,например.
Для Бланика тоже нужен сбрасываемый мотор выполненный по схеме летающее крыло , оператор выполняет только посадку .
Но проблемы с законом те же.
Машина,это, орудие самоубийства
А что, есть спрос на такое чудо техники? 😉
Технически это не сложно
1 пока они в сцепке - управлять есть кому
2 нужен тока беспилотный возврат, а это проще
Тока встает вопрос - если движок есть, то зачем его сбрасывать, самолет все-же лучше планера 😉
Вот, в правом верхнем углу крупным планом, а в центре как его правильно использовать. 😉должны же быть
Я бы сказал, планеры с движками больше стоят 😉 , а весят они совершенно нормально, Хирт Соло ~ 15 кг , все в сборе (рама+винт) около 30 - разве много?А что, есть спрос на такое чудо техники? 😉
Спрос есть на планеры с убираемым мотором или винтом и планер намного лучше самолета - свободный полет несравним ни с чем...
Плохо то что планеры с движками больше весят, поэтому надо найти легкие движки...
должны же быть
