Аэропракт А-22
..."СтаричЁк" А22L А6-ХАТ, всё бороздит знойные просторы Персидского Залива!
...ни одно пекло ни по чём...Rotax можно не прогревать 😉
...температура воздуха в тени совпадает с min temp C Rotax... 🙂
/me
    115,8 КБ · Просмотры: 143
    70 КБ · Просмотры: 131
    87,3 КБ · Просмотры: 129
/me
    123,1 КБ · Просмотры: 131
    86,5 КБ · Просмотры: 130
    53,3 КБ · Просмотры: 135
Один - из виртуозов небесной "вышивки"+очень рукастый на земле доброжелательный и отзывчивый Иван.
...а ещё!
...Иван Ч.(@ Larry) - Патриот своей Страны!
http://www.aeroprakt.narod.ru/zhytomir2008/11.JPG
...а так же Киевского АЭРОПРАКТА!
...воссспитаннный человек и дипломированнный ПИЛОТ!
...любимый цвет - оранжевый! ;D
http://www.aeroprakt.kiev.ua/graphics/gallery/a-36/10.jpg
/me
    42,9 КБ · Просмотры: 132
    86,5 КБ · Просмотры: 139
    78,2 КБ · Просмотры: 132
...Бахрейнский новенький А-22LS, летающий в Эмирате Рас Аль Хэйм(Al Jazirah Aviation Club, Al Hamra, RAK aug 2010)...
...ПЕРВЫЙ В МИРЕ A22LS A6-XAK С КОНДИЦИОНЕРОМ НА БОРТУ... :🙂
...вернусь к Бахрейнскому А22LS с Эмиратской регистрацией [highlight]A6-XAK[/highlight]
...причина: ...ПЕРВЫЙ В МИРЕ A22LS A6-XAK С КОНДИЦИОНЕРОМ НА БОРТУ...
...кто сможет опровергните.
..."труба" гофрированная не красиво смотрится...но это временно!
/me
    118 КБ · Просмотры: 130
    70,5 КБ · Просмотры: 164
    117,1 КБ · Просмотры: 123
/me
    129,3 КБ · Просмотры: 145
    132,8 КБ · Просмотры: 150
А как сия полезная с точки зрения продолжительности полета доработка влияет на ЛТХ и, в особенности, на срывные параметры и обдув хвостового оперения.
Лично-я не заметил никакой разницы полетав на самолете с "пузатыми баками". Чесна.
Эксплуатанты А-22 !!!
Если не в лом ,подскажите ...какие действия оптимальны в случае ...греется предохранитель вплоть до оплавления корпуса при включении фары  на самолёте  :-/  ( лампа 55 ватт)
Как правило виноват в этом случае плохой контакт предохранителя с колодкой куда он вставлен. Контакт окисляется, начинает греться, еще больше окисляется, процесс по нарастающей. Может также окислится провод обжатый в клемме колодки,  она греется и греет предохранитель.
Лечение, почистить и подогнуть клеммы в колодке, чтобы был максимальный контакт с предохранителем, если не поможет, заменить клеммы в колодке.
Предохранители тоже бывают гавно китайское, с тоненькими ножками, такие греются и плавятся и в нормальной колодке  и портят ее.
@ Старый Макс ...в учебниках написано так:
[edit]Для того чтобы избежать перегрузок электросетей,
необходимо правильно выбрать сечения проводников,
ограничить мощности включаемых токоприемников,
создать условия охлаждения проводов и приборов и т. п,
Профилактику нагрева контактных соединений обеспечивают тщательным соединением проводов,
изделий с помощью опрессовки, сварки, пайки и т. д.
Протекание токов короткого замыкания или перегрузки также приводят к опасному перегреву контактов,
проводов и других элементов цепи.
Во избежание этого установлены длительно допускаемые токовые нагрузки на провода и кабели,
при которых температура проводника не превышает заданных величин.
[/edit]
/me
это cиcьки!...а пробки заливных горловин - cocки!
Сиськи на спине???
...фи и майор ,какие вы там в Арабистоне озабоченные !?!...(чуть не сказал -извращенцы  ;D)
приезжайте к нам на непальщину ,у нас ди фф чёнки хоть куда  ;D
    124,8 КБ · Просмотры: 174
    135,2 КБ · Просмотры: 158
    144,1 КБ · Просмотры: 159
Сиськи на спине???
приезжайте к нам на непальщину ,у нас ди фф чёнки хотькуда  ;D
...ХОТЬ КУДА говоришь ? НУ-НУ... ;D
..фи и майор ,какие вы там в Арабистоне озабоченные !?!...(чуть не сказал -извращенцы  )
@ Старый Макс...приеду обязательно!
...но не из-за узко-плёночных свирестелок!
...а для того, что б получить настоящий Непальский "раскалбас"...
...и с реальными пилотами побрататься!
...уж в который раз! ...СПАСИБО за приглашение!
/me
...выдернуто из темы: Летающие в России самолёты Пайпер Каб постройки В. Какурина.
[sup]...некоторая часть сообщения - опущена![/sup]
...Мне например в А-22 тоже крепление оперения абсолютно не нравится, но автор говорит что расчеты сделаны и требованиям соответствует.
Я не буду пересчитывать все элементы конструкции всех самолетов на которых летаю, но в своем самолете при минимальном сомнении переделал бы без лишних эмоций сам.
...очень насторожила фраза нашего Админа - Дмитрия Ш.
...а у кого есть ещё мнения по этому поводу!
(прошу высказываться, знающих этот "предмет"!)
...заранее благодарен!
/me
Это из за чего ???
...СТАРУЮ наклейку до конца не отодрали...
...ЭФФЕКТ, как после китайского барыжного скотча!
ну может ...не везде  :-[ но ....сиськи на спине А-22 !!! 😱
а на среднем снимке ?! КАКОЙ ротик?! ...да вам замполитам  вечно не угодишь  ;D
...вот она сиська с соском во всей своей Аэропрактовской красе! ;D
/me
