Aeros-2 установка спассистемы Кобра. Прошу совета.
Вот что у нас на аппарате.
    131,9 КБ · Просмотры: 136
Спассистема пришла будем ставить.
Попутно вопрос, где приобрести пластиковые защелки на латы Аэрос ?  в Аэрос писал, но в ответ тишина . Может где то в РФ можно найти ?
Спасибо.
Что то не могу поставить систему нормально. Толи бак нестандартный 🙁
Если положить систему на бак, вплотную придвинув ее к пилону, то уж очень она сильно съедает место у подушки заднего сидения, и выпирает в копчик пассажиру.
Что скажете по поводу вариантов крепления :
1: На пилон. Двигатель 582, без маслобака, как раз место есть для установки с помощью простого кронштейна. Из плюсов, фал сразу по пилону пойдет, выбросу влево не мешает выхлопная система. Из минусов - выше вероятность попадания в консоль крыла, нежели у нижнего расположения  ( а так ли это критично?)
2:  крепление внизу на подкосах моторамы. Минусы, стрелять только вправо, вибрация от двигателя ( хотя подкосы с аммортизаторами) , плюсы - проще крепление, расположено ниже, меньше перекрывается консолью.
Спасибо.
Ремень дополнительный на рамку натяни и копчик успокоится.  Хватает ремня шириной 20мм чуть ниже по рамке от основного.
Нужно натянуть на рамку дополнительный ремень. Примерно в этом районе. см.фото. Спинка сиденья должна опираться на доп.ремень , а не на спассистему. У меня получалось где-то на 20мм ниже верхнего основного ремня. И тогда получается все приемлемо.
    102,1 КБ · Просмотры: 135
