Алюминиевый автожир
Я уже об этом думал, только как? На ум приходит только одно, выкинуть клапан стабилизации холостого хода и поставить в место него шаравой кран!
Макс, насколько понимаю, клапан стабилизации ХХ поддерживает обороты ХХ, управляясь блоком управления двигателя в зависимости от показаний датчика оборотов двигателя?  Если ты готов ставить шаровой кран, т.е., стабилизация оборотов ХХ в зависимости от нагрузки тебе по фигу, то просто отключи или запитай (в зависимости от того, открыт он или закрыт без напряжения) клапан стабилизации ХХ от другого источника, кроме блока управления двигателем, - чтобы в нужном положении его зафиксировать. Если там шаговый двигатель, то выведи шток клапана в нужное положение и подай "некоторый уровень напряжения для поддержания клапана в текущем открытом состоянии".
Или перекалибруй датчик через комп, - "перечипуй мозги"  :)
Анатолий 32
Просто люблю летать.
Я купил себе такие приблуды ..тестил и мозги на машине ,и конфиги можно менять..
Одна блю туз -для лентяев, а вторая USB-переделать надо малость и можно лезть в низкоскоростную шину авто...прибамбасы менять на авто.. ..супер штучки..
Можно и настройки мотора менять ;).....
Разьем OBDII есть на многих авто как и  программ куча.
alexcrazy
Все познается в сравнении.
тюмень
Привет Толя, тоже брал себе нижнюю, что то не пошло. Какой прогой пользуешься? И какие переделки нужны подскажи.
Анатолий 32
Если брал юсби-то вот читай что надо доработать..это не секрет..:
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=11
А какая у тебя машина?
дело в том что проги под определенные авто пишутся...
У меня Форд-я пользую ФОРСкан. =у тебя на диске должна быть...а так можешь тут подобрать:
http://elm327.ucoz.ru/load/
Саня прежде чем менять будешь конфиги -считай и сохрани ЛОГ старой конфигурации-иначе потом жопа будет -мозги в помойку-забудешь как и что- 100%!!!
ну удачи! ;) :craZy
alexcrazy
тюмень
Спасибо Толя, да был диск, но так я и не понял, то ли лыжи не едут, то ли я е....тый ;D, машина Пежо-308. Подразумеваю, что что то с самим приборчиком не айс. А вообще данный девайс я брал под L15 A Vtec, но там разъем не такой. :-/
max-audi
RIP
г.Москва
Ну не ему можа ешшо кому будет полезно..... :D ;)
Толь! Хотя то, что я тебе написал, тоже хорошо работает и дешево и не какого гимороя! Чтоб продублировать лампы на прицепе можно влезть в родную проводку непосредственно подходящию к лампам или светодиодам подключив к ним параллельно обмотку реле и уже через контактную группу реле запитать лампы прицепа! Это уже проверенно!  :IMHO
Анатолий 32
Да Макс спасибо,это  я знаю.
Так же  себе  ДХО подключил...зажигание включаю -загораются ДХО..включаю габариты или ближний -ДХО гаснет..
Вот тута :http://www.drive2.ru/l/6468046/
[media]https://www.youtube.com/watch?v=0RZU9mz2iH0[/media]
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ездить постоянно с ДХО никто не обязывал и значит нет смысла по этому поводу ковырять проводку.
Но если есть спрос, будут и предложения по разнообразным устройствам автоматического подключения этих ДХО.
Анатолий 32
ну здрассе Женя что милай??? вот тебе закон:
http://xenon-lampa.ru/cat-dnevnye-hodovye-ogni/a-zakony-dho-v-rossii-gost-i-pdd
Вот госты:
http://avtokovrov.0pk.ru/viewtopic.php?id=84
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Не, Толь, я спорить не буду особо.
Используя при движении ДХО, водители не нарушают закон и этого достаточно чтобы не ругать их за это. Но и не используя дополнительного способа коим является ДХО, для обозначения своего движения в условиях достаточной видимости тоже не является нарушением так-как сказано в поямнении к ПДД, что ДХО или ближний свет фар требуется включать для "улучшеной" видимости движущегося ТС. Так-как степень "улучшения" в светлое время суток не исследована и не установлена никем, то это является весьма спорным фактом и легко оспаривается в суде что в свою очередь грозит гаишникам лишения тринадцатой зарплаты за несправедливо составленый протокол. Особо со мной никто по этому поводу и не спорит из гаишников потому как премию за 100 рублёвый протокол им не выпишут точно, а шанс тринадцатой лишиться очень велик. Скажу даже больше. В ПДД имеются три пункта подразумевающих что ТС будет двигаться без ДХО и одно из них гласит что в светлое время суток ТС может быть использовано когда на нём из световых приборов работает только стоп.сигнал.
max-audi
RIP
г.Москва
Ну так и поделитесь с народом номерами этих пунктов. А то я вот приблизительно знаю как мазаться за пешеходный переход  а про это не в курсе.
А причем тут "Алюминивый автожир"?  :eek:
