Взято отсюда: Антенна на АВИА почти Задаром
[tt]Предлогаю всем попробовать создать Авиа антенну за 1-2 часа стоимостью 150-200 руб.
Сначала покупаем
-8 шт. китайских металлических линеек 20 см. (90 руб),
-Керамический патрон Е-27.Обычный керамический патрон! (11руб),
- В хозяйственном магазине покупаем 8 шт.Тяг стальных, оцинкованных для устройства подвесных потолков. Есть по 100 см. есть и по 50 см.(3-5 руб за шт.)
- В авто магазине - 2 хороших нержавеющих хомута диаметром 30-40 мм.(30 руб).
-Трубка алюминиевая длиной 1,5 м, D=20 мм должна быть в запасе всегда,как и кабель 50 ом.
-Начинаем сборку:::Обычный керамический патрон,расручиваем на две половинки,выбрасываем клеммную вставку,в верхнюю часть патрона, куда провод заходит пропускаем оцинкованый винт М6 длиной 30 мм с шайбами, к нему же изнутри подводим и фиксируем гайкой центральную жилу нашего кабеля, а на свободный конец винта надеваем 8 шт линеек,рапускаем их равномерно веером,зажимаем ещё одной гайкой или барашком М6.Конец трубки алюминиевой обматываем изолентой так,чтобы она с усилием ввернулась в нижнюю половинку патрона,(вместо лампочки), концы оцинкованных тяг немного расплющиваем и сажаем под хомуты,одновременно прижимая заранее пущеный сквозь трубу кабель. Свинчиваем патрон и припаиваем необходимый разьем. Счастливого приема![/tt]
Сначала покупаем
