3 мая, недалеко от дороги между деревнями Лямино и Шибаново. Дельталетом управлял 33-летний мужчина, а пассажиром был 36-летний житель региона.
После взлета мотодельтаплан столкнулся с деревом, после чего упал на землю и загорелся.
При падении с высот пилот и пассажир получили травмы, с которыми были госпитализированы в Чусовскую районную больницу.
Паралет Ульра Посмотреть вложение 472119
Мог не учесть ряд факторов при взлете
Выбор места старта: плохое поле, неровности, по линии взлета деревья и кусты, эти факторы в совокупности с плохой тяговооруженностью привели к трагическим последствиям из-за недостаточной вертикальной скорости, чтобы пройти препятствие на безопасной высоте.
Может быть стоит, а может быть и нет. На этом форуме продавали кресло бак на 53л топлива и никому в голову не пришло, хотя стрёмно сидеть на баке, стрёмно. Падения не всегда вертикально вниз, чаще с креном.Хотя вот бензобак убрать из под сиденья явно стоит. Одно дело просто удар бака о землю а другой сжатие бака между землей и тушкой пассажира весом под 100 кг. Тут и металлический бак не выдержит.
Ультра не далеко ушла от Ската, концепция ведь не поменялась: оба без амортизаторов, без какой либо защиты при переворотах. Абсолютно без удобства как для пилота, так и для пассажира. Но это же было давно, это было началом "Эры паралетостроения".
