Автожир Black Whirlwind. И прочие китайские
Maygli сказал(а):
Те же чувства, - может, потому, что видна логика конструкторской мысли в решениях? При всех возможных ошибках и т.д.
А у меня Володя потому -что у него среди хаты оно стоит ! у нас яб ночевал на нем на улице 🙁 ;D ;D ;Dсколько трудов вложено не в автожир а в жену! :STUPIDчтоб она спотыкалась в своих общажных 12 -16метрах и тихо читала сидя на кроватке... ;D 😀
    45,7 КБ · Просмотры: 384
И заметь , в ногах спит Голден Ритривер . Собачка для китайцев  не дешевая..).
Мой пес так же валяется в ногах
marcons сказал(а):
... не мог найти результатов испытаний. Нашел, но оних позже.
Собственно испытаниями это трудно назвать. Лишний раз доказано что самостоятельное обучение-испытание чревато в лучшем случае потерей аппарата, а в худшем...
С самого начала у него ни как не хотел раскручиваться ротор. При  угле установки лопастей +2 градуса ротор с трудом раскручивался до 60 оборотов при ветре 3 метра. Затем он, после долгих консультаций с продавцем ротора, добился 300 оборотов при скорости движения по земле примерно 60 км/час. Затем попытался подлетнуть. При 310 оборотах ротора увеличил угол атаки и автожир вдруг неожиданно начал прыгать, при этом рыскал из стороны в сторону будто колеса поочереди натыкались на невидимые препядствия. Испуг, убрал газ и по тормозам. Во время второй попытки не удержал и завалился на бок. Сам цел, только локоть подрал. Ротор в утиль. После этого пришло осознание - лучше заплатить денег за обучение.
http://www.xuanyiji.com/thread-3091-1-14.html
    34,5 КБ · Просмотры: 366
    31,4 КБ · Просмотры: 371
    28,2 КБ · Просмотры: 367
Бросилась в глаза относительная чистота в мастерской. А то все что ни фото, то срач кругом. Аппарат этот один из активно летающих. Гляжу уже на поток дело налажено.
http://wap.xuanyiji.com/thread-10839-1-1.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMjk0MjQwMDg4.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMjk0MjI5NjY0.html
А вот его "народный" профиль. 8Н12, хорда 199 мм. http://wap.xuanyiji.com/thread-10570-1-1.html
    75,1 КБ · Просмотры: 339
Молодец китаец!...
Взял быка за рога...
__________________________________________________________________
Похоже он с этим профилем спит ?.....   🙂
1200$ комплект профиль  8H12 сплав 6061-T6 длина от 3,500 до 4.000 x199mm
у нас дешевле получается
http://www.rotaryforum.com/forum/showthread.php?t=31492&highlight=china+rotors
с тонны сплава получается при браке 50% 20 комплектов
фильера от 3500 до 7000 долларов, сплав 6082 с давкой 132000 руб (4200 долларов)
Итого комплект-  (6000+4200) /20= 500 американозелени без анодировки (анодировка 10 баксов за 1 м.кв.)
Продолжим Китайскую тему. На мой взгляд вполне приличный автожир. Стабильно летает, неплохо выглядит и довольно прост по конструкции.
4 видео: http://www.xuanyiji.com/thread-19664-1-1.html
    43,1 КБ · Просмотры: 360
    47,6 КБ · Просмотры: 357
    40,2 КБ · Просмотры: 344
Еще.
    32,3 КБ · Просмотры: 319
    36 КБ · Просмотры: 319
    33,4 КБ · Просмотры: 411
    30,7 КБ · Просмотры: 433
После затянувшейся паузы снова заработал китайский форум.
Тупо содрать МТО не решились видать, решили изменить облик - http://www.xuanyiji.com/forum.php?mod=viewthread&tid=25914
    43,4 КБ · Просмотры: 360
    41,9 КБ · Просмотры: 361
красавец - возьмем на заметку сей девай 😉
