Автожир - во сне и на яву, или как бедному полетать (о симуляторах автожиров)
помогите!
Наконец удалось запустить автожир не в полета , а с начала,
но есть одна странность двигатель работает , раскрутка
работает, газ полный, а теперь почему то не взлетает
Стоит на тормозах...если есть педали и вы назначили канал нажмите и отпустите он покатится..
Или поменяйте реверс сигналов в настройках канала тормозов..
У меня кажная педаль - свое колесо..
Спасибо за помощь-тормоза на педалях поменял , но
все равно чуть приподнимется и падает джойстик у меня ж940
Диск купил акелла и вначале игры программа проверяет диск,
но потом всеравно выскакивает сообщение, что это якобы
демо версия
Если после 10 минут вырубает управление то это демка
если нет то это реальный..
У меня мало ландшафтов нужно скачивать весь Х план веси 46 гигов..
играйте с настройками газа есть слева панель она включается в настройках кнопок выведете газ канал чтоб были видны параметры мотора обороты в полик 4600 4800 ести так то приятного обучения..
по поводу запуска сима:
-монтируйте образ ч\з деймон толс или алклголь и виртуальте его запус сима производите только с панели авторун.
-она выглядит так как ниже на скирине,так проще и загрузка быстрее..есть сим сайт выше в постах читайте и настраивайте ..
-всего не обьяснишь...
-с настройками у него сложненько придется помучится..сорри...
-все нужно попробовать самому в настройках... 😉
    30,8 КБ · Просмотры: 212
Спасибо!
Да у меня такой диск только Акелла -теперь обнаружил,
что у меня не увеличивается газ в автожире ,хотя в
настройках джойстика движется зеленая полоса  -видимо
не правильно ставлю тягу шаг и газ
как я понял в автожирах не работает ручка газ в джойстике-
(при запуске самолета она работает)и газу нужно назначить
какую то кнопку?
обороты двигателя в автожире 2800 и ничем не регулируются
при переключении на самолет РУД РАБОТАЕТ
какую то кнопку?
Всё должно работать, просто зайдите в игре:
--- Настройка
     ---Джойстик, клавиш. и оборудования
        --- вкладка--- оси
           ---- увеличив или уменьшив газ на джойстике, увидите
                  какой ползунок за него отвечает
               ---- далее нажимаете слева от ползунка на кнопку
                    ---- выбираете из предложеного списка --- тяга1
И будет вам счастье  😉
Кнопка не назначается по настройкам ставьте ползунки (реверса нет) вот мои типовые :
-газ отмечен(каналы выделены красным),работает как на 2х моторных (раздельно по каналам ) самолетах так и на всех автожирах..
-приятных полетов! :~)
    48,7 КБ · Просмотры: 191
Если пишет код диска просто жмякай далее,запускать только ч\з виртуальный диск..
-установить даймон толс  фулл или версию лайт,появится виртуальный дисковый привод ,у него есть функция (монтировать образ),
-откроется окно найти
-в нем открываете папку (по пути куда скачали сим)
-в папке файл с расширением *.iso это и есть образ диска
-жмякаете открыть
-запускается видовая панель ауторун с поста 63..
-если  запускать будете с ярлыка на рабочем столе запустится прога Демо,полет ровно 10 минут и отсечка управления...
-читайте коментарии хоть иногда к тому что скачиваете там дают советы иногда полезные ..
-настраиваете =летаете...виртуально есесно..
Именно так все и делается, запускаю с образа, диск DVD1, открывается панель, как в посте 63. Все равно требует ввести ключ диска, а если жать далее без ключа, пишет неверный ключ, или введен с ошибкой. С раб. стола, тоже самое. Сам не пойму в чем дело. Подсовывал ключ из инета, не походит.
У вас папка была  дополнительная?
В ней есть файлики....
Обновление до версии9.69 +эмуляция образа..
Вот ключи попробуйте еу меня лежали в папке симулятора..
1)      APFF-5NTS48-6SWES5-F8GUS8-725723
2)     WT6H-5LURVF-62YB9T-GWTJ5J-SXM4SM
вот еще в папке 2 файла обход старфорса..
    18,2 КБ · Просмотры: 188
    38,4 КБ · Просмотры: 191
В моей инструкции обновить не было, обновил до 9,7, теперь заработало. Вот разбираюсь. Спасибо!
http://adsbradar.ru/microsoft-flight-x-with-virtualradarserver
Отображение воздушных судов в Microsoft FlightX Simulator. :~)
потратив кучу времени так и не смог найти как у автожира
мт увеличивается газ -ставил и тягу 1 тягу 2 и газ и шаг
все ползунки двигаются ,а газ ничем не регулируется.
обороты 2500 скорость 60 и амба-уже плавится мозг
да руку пилота трясет , а когда загружаю самолет цесну
то все работает
