Анатолий 32
Просто люблю летать.
- Откуда
- Брянская область.
Согласен....с Константином....скорости малые...плошади должны быть развитыми.....
Толя! Когда наши вышли из германии то у них осталось очень много нашей хорошей (лучшей) техники и это не сикрет,что даже МиГ29 летает с крестами! :-/Это где такое???? родные обводы ((Ми 24) на заднем плане)с кайзеровским крестом....ай не харашооо!!!!
Отклонена ось рессоры , на ранней стадии проэктирования по какой то причине отодвинул ось колес назад , так и осталось , особенно не придирался к конструктиву , просто порадовал творца полетами и вдохновил на дальнейшие свершения .Поздравляю!
Валерий, так на фото выглядит или плоскость крепления рессоры на самом деле наклонена градусов на 20 вперёд? :-?
Зачем?
да грамотно все сделано! от вертикали проходящей через центр масс 7-10 градусов, просто на той раме по другому не сдвинуть назад колеса, так и поставили, по прямой как торсион работает при посадке вся нагрузка в нужное место- молодцы, супер все! Рамку поширше сваять из композита шоб стеклянный колпак еще пополам разбавить и вообще будет чудненькоОтклонена ось рессоры
Мои искренние поздравления Ивану Сиверскому (создателю аппарата) , Валерию Кульпинскому (тест-пилоту) и Андрею Усенко (за поддержку и помощь) за поднятие этого аппарата.СВЕЖИЕ НОВОСТИ . Сегодня успешно произвели облет тандема Сиверского Ивана . Очень мало фото , все время находился в кабинах автожиров . Пока для общего созерцания. Автор у апарата .
Зачем?
да имеено так, я посоветовал в 2009 Ивану развернуть рессору на 5-8 градусов назад, для того, чтобы при посадке ось проходила вертикально, но как на самом деле (со временем) поведет себя такое решение - неизвестно ...да грамотно все сделано! от вертикали проходящей через центр масс 7-10 градусов, просто на той раме по другому не сдвинуть назад колеса, так и поставили, по прямой как торсион работает при посадке вся нагрузка в нужное место- молодцы, супер все! Рамку поширше сваять из композита шоб стеклянный колпак еще пополам разбавить и вообще будет чудненькоОтклонена ось рессоры
Будет. Посмотрите, какой ПВД на МТО, трубочка, диаметром 7-8 мм., и длинной 4 см., и работает на всех режимах. Кстати стоит там же.Только ПВД так работать правильно не будет!
На МТО трубочка и берет только динамическое давление а статика снимается в нутри кабины а в данно случае стоит ПВД-6м и статика снимается с него и в данном случае это зона пониженного давления и поэтому разниц между ними будет больше чем должна быть! Поэтому чтоб не увеличивать общию длину АЖ пришлось городить такую заправочную штангу А в остальном очень красиво,здорово и грамотно!!!Будет. Посмотрите, какой ПВД на МТО, трубочка, диаметром 7-8 мм., и длинной 4 см., и работает на всех режимах. Кстати стоит там же.Только ПВД так работать правильно не будет!
Ну так уж и безбожно.?УС будет врать безбожно
