Привет🙂
Меня сейчас посетила мысль. А что ежели для этого, а точнее для использования пластиковых баков использовать ПЭТ тару. попросту пластик из которого делают бутылки для Пепси. То что этот материал замечательно держит не только бензин, но и другие агрессивные жидкости мы уже давно знаем. Остаётся только придумать, как из него сделать бензобак необходимого объёма, и формы. К этому необходимо добавить и элементы крепления + систему контроля, а также возможности заправки, и отбора топлива, для работы ДВС
Должен заметить, что для этого уже сейчас много имеется. В качестве заготовки я предлагаю использовать любую бутыль, ёмкостью 5, или 6 литров, в которой продают питьевую воду. Думаю, что для этого возможно использовать более ёмкую бутыль, но я предлагаю рассмотреть в кчестве примера именно эти 5-6 литровые. Я думаю, что мало кто сомневается, что она способна работать в качестве канистры. Имеется конечно один недостаток, её способности электролизоваться, или накапливать статику, но против этого есть много способов результативной борьбы.
Продолжу
Для того,чтобы предать необхдимую форму,и объём,достаточно нагреть этот пластик (бутыль) до определённой Т[sup]о[/sup]. И пластик, (бутыль) начинает изменять свою форму,(сжиматься) . Это связанно с тем, что включяются "память" (молекулярная) попросту, бутыль сжимается, а при избыточном давлении, наоборот растягивается, или увеличивается В объёме. Это свойство я и предлагаю использовать.
Следующий этап, это как придать необходимую форму.
Это сделать возможно так.
Мы можем сначала изготовить "скорлупу", необходимой формы и объёма, допустим из просечной метало сетки, которую продают на рынке. Она легко, и просто паяется латунным припоем. Для этого я изготовил себе мини горелку, пропанокисородную, из медицинских капельниц, и иголок. Очень надёжно работает с 1977 года. способна выдавать плазму, которая режет сталь. А при условии замены иглы, возможно добиться очень маленького факела. Замену иглы делаю в течении нескольких секунд. Так как достаточно снять иглу со стандартного конуса, который на конце горелки, а затем на тот конус, установить иглу, необходимого диаметра. Таким образом возможно добиться величин ядра пламени от "макового зёрнышка" до 3мм. По желанию я делал изменения как в большую, так и в меньшую стороны.
Для чего именно из этой сетки? Дело в том, что через неё не сложно греть поверхность, или оболочку бутля, (феном), который мы поместим внутрь той "скорлупы". Следующий этап, необходимо подключить, или соединить бутль с ресивером под воздушным давлением, и подать в бутьл давление (не большое). Следующий этап, начинать разогрев оболочки, так, чтобы расширение шло в необходимом направлении. Таким образом мы получим оболочку из метало сетки, в которой будет находится раздутая по форме пластиковая оболочка, которая не боится воздействий агрессивной жидкости.
Да в оболочку из сетки нужно не забыть вмонтировать закладные элементы, для элементов крепления и...
