БАКЛАН
41
    161,9 КБ · Просмотры: 140
    104,7 КБ · Просмотры: 158
    66,2 КБ · Просмотры: 161
При удалении УНЧ (отм. стрелкой) Баклан-5 нужно ли ставить на его разъем на рамке какую-то технологическую заглушку?
Может кто то  подскажет, как сделать что бы эта станция работала на двух пилотов на  приём-передачу и в режиме СПУ?
На Р/ст Бриз это делалось отключением передатчика, может и тут что-то похожее есть?
    Похожего к сожалению нет. В Бризе всё просто - микрофон подключен как туда куда нужно - на вход УНЧ, но в режиме "приём" у него просто отключено питание и он не работает. Подключение это сделано потому, что 1-й каскад УНЧ является общим и работает в приёме на УНЧ, а в передаче - на модулятор,при этом на мирофон подаётся питание.  То есть, чтобы получить в Бризе режим СПУ нужно в режиме "приём"просто отдельно подавать +5 вольт питания в микрофонную цепь гарнитуры и никаких передело конструкции станции.
    В Баклане же микрофон подключен именно к модулятору, который выполнен отдельным блоком и с УНЧ никак не связан.  К тому же есть вариант станции вообще без усилителя, он использует УНЧ штатного СПУ.
   Теоретически можно усилитель Баклана использовать в режиме СПУ, но для этого нужно выводить отдельный микрофонный вход.  Возможно ли это практически и насколько придётся вмешиваться в конструкцию станции - не знаю.  Тема  конечно интересная, надо посоображать...
Хорошая  станция,  но  после  приобретения  ИКОМа    почувствовал  себя  более  продвинуто  и  самолету  лишнего  не  таскать.  Будем  использовать  только  на  земле.
   Баклан нормально работает в паре с усилителем из комплекта СПУ-7. Телефонные цепи соединяются параллельно, а микрофонные цепи гарнитур через соответствующие кнопки "СПУ" и "РАДИО" подключаются к своим входам либо станции, либо усилителя.
