Базовая авиационная радиостанция Icom IC-A210
илья_air
IC-A210 Icom - это авиационная рация для стационарной и бортовой установки. Мощность до 8 Вт, 10 основных каналов, 200 групповых, 10 GPS каналов и 10 каналов для приема информации о погоде (NOAA). Универсальность авиационной рации Icom IC-A210 заключается в питание от напряжения 13.8 или 27.5 В, радиостанция сама определяет напряжение и автоматически переключается.
В рации установлен большой OLED дисплей, четко отображающий информацию при любом освещении.
Также имеется ручной шумоподавитель.
Особенности рации Icom IC-A210:
Авиационный диапазон (118-136 МГц)
Шаг настройки 8,33 и 25khz
Мощность 8 Вт
230 каналов
Соответствие военному стандарту MIL-STD 810 F
Прием информации о погоде (NOAA)
Аварийная частота (121.5 МГц) на отдельной кнопке
Ограничение шумов (ANL)
Сканирование по частотам VFO
Программирование настроек с ПК
Блокировка кнопок
Регулируемый шумоподавитель
Встроенный интерком
Icom PS-80 - блок питания от японской компании Icom для моделей авиационных радиостанций Icom IC-A200 / Icom IC-A220. Устройство выполнено в виде настольного трансформаторного БП, подключаемого к входному напряжению бытовой сети 220 В, преобразующего его в выходное постоянное напряжение, требуемое для питания авиационных бортовых радиостанций типа A200/220 13.8 В с максимальным током выхода 6 А. Блок питания реализован со встроенным громкоговорителем для работы с радиостанцией при ее подключении, а также выносным микрофоном модели HM-176.
Оборудование в идеальном состоянии, подключено для проверки, продаётся целиком. Цена 100000 рублей, обсуждается! Местоположение г.Вологда, 89005384888 Илья.
