В Чехии было два "Тонарга" оба мачтовые. На предидущей фотке их оба видно, летали на них Поляки.http://www.aircreation.fr/anglais/Products/Wings/BioniXWing/tabid/186/language/fr-FR/Default.aspx
-новое французкое...
-вопрос=с мачтой или без....
henryk писал(а) Вчера :: 17:33:49:
http://www.aircreation.fr/anglais/Products/Wings/BioniXWing/tabid/186/language/f...
-нулевая скорость имеет место при вертикальномKASPERWING=0-96 km/h
Ваня, видимо ты не внимательно смотрел эту ссылку: перед 19-м местом есть еще 2-е, 8-е, 13-е место, эти ребята тоже летают на Profi-TL... Полуправда-хуже лжиПо ссылке http://www.czechinfo.aero/wmc_results_total.aspx в категории RWL2 (класс 2х местных мдп) видно, как ведут себя разные крылья, мачтовые и безмачтовые. Тот же безмачтовый Aeros TL на 19м месте. Насколько я знаю, этот экипаж очень опытный, но данное СЛА не позволило большего, уступив почти всем мачтовым.
Я неверно написалIvan_Sh писал(а) Вчера :: 03:56:37:
2P.Chvojka, J.LorencCzech RepublicPipistrel/Aeros/R9127 862
8M.Seifert, O.Z[ch225]lusk[ch225]Czech RepublicTomi/Aeros/Verner6 846
13J.Z[ch237]tka, Z.Roln[ch237]kov[ch225]Czech RepublicPipistrel/Aeros/R9126 074
19V.Chuparkov, A.KozakovRussia4 901
Вань, может я ченить недопонимаю, но на картинке, которую выложил biatlonist, я вижу мачтовый Профи...Я неверно написал
следовало написать что МДП Aeros 2 Profi TL c двигателем Rotax занял 19е место.. поэтому это Правда, Богдан
Я говорю ЗА МДП, а не отдельно за крыло. С таким же успехом можно говорить что летают двигателя Ротакс. Мы же смотрим на ВСЮ конструкцию, а не на отдельно взятые механизмы.
Поэтому я и говорю, что МДП Aeros 2 с безмачтовым Profi TL занял 19 место.
Надеюсь правильно объяснил. Я не говорил за отдельно взятое крыло, к которому подцепили другую тележку с другим двигателем (что тоже возможно).
Поэтому при выборе МДП надо смотреть И на тележку И на крыло И на СУ+винт.
С Уважением,
Иван
С Рождеством!
Всё правильно понимашьВань, может я ченить недопонимаю, но на картинке, которую выложил biatlonist, я вижу мачтовый Профи...
это QuikR. Безмачтовый. занял 1е местоНу и Квик.
ответ №93Ещё (Англичане)
Отдельно крыло невозможно подцепить на другие телеги. В Великобритании продают летательный аппарат, а не набор от разных производителей. Поэтому брать отдельно это крыло (хоть для обсждения хоть для полётов) - особого смысла нет.Если не брать в расчёт английский супер аппарат (именно аппарат, а не отдельное крыло)....
У меня есть вопрос: какие мачтовые крылья (кроме QuikGT450, Quik и французкого BioniX) в составе мдп дают такие харрактеристики как безмачтовые?...разница между мачтовиками и без, неощутима
