Биодизель в авиации или о том как украинские фермеры "забили" на нефть
некто
Норильск
Да вот ещё вспомнил, НПО им. Лавочкина 20 лет тому назад активно занялись получением топлива из воды. На сегодня Юрий Краснов добился успехов в данном вопросе. Обыкновенную воду прогоняют по установке Краснова в течении нескольких минут и получается структурированная вода. Её можно даже пить, но при добавления 2% солярки, вода полностью превращается в топливо. Себестоимость получения одной тонны такой воды, около 10$.
Так что заправляй баки и :~) :~) :~)
Andriy
Я люблю это!
Интересно какой принцип работы установки. Есть вариант использования топливной эмульсии. Например в кавитационной установке смешивается вода и солярка или мазут. Экономия получается значительная и экологически намного чище выхлоп. Там происходит гидрирование топлива, то есть обагощение водородом распадающейся воды, а кислород дополнительный окислитель.
А что касается веса газогенератора,то он совсем не тяжелый. Но можно слать еще намного легче, так как толстостенными должны быть только части в зоне горения. Нержавейка 3-4мм толщиной.
С учетом дефицита энергоресурсов мы еще увидим газагенераторы с микропроцессорным управлением розжига, горния и т.д.
некто
Норильск
Если интересно, то наберите в яндексе "водородное топливо Юрия Краснова" и там будет видео, где он сам  со своей установкой. Секрета он  конечно не открывает, но я полагаю, что основа установки вихревой теплогенератор, наподобие выпускает фирма Юсмар под руководством Потапова в Кишинёве. Принцип: вода под давлением закручивается в вихрь, на периферии повышенное давление потока, а  центре низкое давление, где и образуется каверна. Вот в этом вращательном движении идёт изменение структуры воды с выделением тепла. В своей книге этот процесс холодного ядерного синтеза описывает академик Леонид Фоминский, который живёт на украине. Эффективность этих теплогенераторов 150% и выше. Всё дело в параметрах, давление при которым поступает вода в вихревую трубку и температура. Это можно достич экспериментальным путём.
Andrey12
Я люблю этот Форум!
Moscow
пара ссылок для подогрева темы  :D
http://www.vodougol.ru/
http://flextech.ru/
люди ! займитесь делом  :~) !!!
некто
Норильск
Вот вот, я как раз в Белово и живу и этот углепровод видел своими глазами до того как его варварски выкапали, а дорогущее оборудование пустили с молотка. Там не десятки миллионов $ а сотни закопали в землю.
Lev
Я люблю этот Форум!
Вот еще о водороде тлеет искра лохотрона. Там соотношение 1кг водородак 8кг природного газа. Газовики тоже жить хотят.
Не понял... Это как и о чем?
По водороду все просто. Самый дешевый современный метод получения водорода из газа.
На выходе из [highlight]8 тонн газа [/highlight] = [highlight]1тонна водорода[/highlight] . Все осталное в СО2
 А... Соотношение похоже на получение водорода из воды - 18 кг воды с точностью раскладываются на 2 кг водорода и 16 кг кислорода... А из газа (98% метан) извлекать водород для энергетических целей ? смысл вообще непонятен - теплотворная способность кг водорода и кг природного газа почти одинакова (если мне склероз не изменяет)...
 А вот кто дейстительно быстрее всех "забьют" на нефть, так это похоже французы... Они всерьез рассматривают проект установки солнечных батарей в Сахаре, где несколько десятилетий уже ни одного облачка не замечалось и интенсивность солнечного потока около двух киловатт на квадратный метр и затем кабелем по дну Средиземного моря во Францию... До сих пор сдерживалось все стоимостью фотоэлементов... Сейчас затраты с появлением пленочных фотоэлементов оцениваются на уровне 30 центов/ватт (с изначальных трех долларов), так что в итоге получается стоимость энергии ниже, чем на угольных станциях... Плюс дополнительный бонус - легкость прохождения ночных провалов энергопотребления... И бо-о-о-льшой болт забили они на нефть, газ, биотопливо и прочее хоть из Сургута, хоть из Норвегии, хоть от всяких там арабских шейхов... :)...
Lev
Я люблю этот Форум!
ошибаетес - "склероз изменяет"  примерно в 3 раза - 143 кДж и 55 кДж
 Ну и ладненько... Буду знать...  Цифирь относится, конечно, к кДж/кг ? ( а то зачастую для природного газа она дается на нормальный метр кубический)...
некто
Норильск
УРААА!!! Товарищи! Вечный двигатель изобретён!
Однако не кпд 150% и выше, а эффективность. Это, так сказать вечный двигатель второго порядка. А кпд выше 100% остутствуют. Да, обыкновенный кондиционер, если им не охлаждать, а обогреать помещение, имеет эффективность около 300%, т. е. затратит электроэнергии 1 кВт, а нагреет как 3х кВт-ый. ;D
кДж/г или МДж/кг как уж Вам будет угодно
Leon CX
Будь просто - смог бы каждый...
Сегодня закончил предсерийный образец восьми киловатного газогенератора. Есть линейка подобных до 200 квт.
Конечно же по этот самовар сравнивать с бензином не корректно.
НО!  На необъятных просторах России есть много мест где дороги можно назвать в лучшем случае направлениями и никакой инфраструктуры ( заправки и.т.д) а леса нескончаемо. Газогенераторы имеют некоторые недостатки и неудобства, но газогенератор на автомобиле может быть передвижной энергоустановкой. Как варианты использования моей "Лампы Аладина":
1 Источник топлива для автомобиля
2. Источник горючего газа для отопления дома, дачи, САУНЫ. Мощности с избытком а КПД 98%. Дым в дымоходе практически холодный.
3. Источник газа для например хлебопекарских печей в селах где нет газа, да и электроэнергия сейчас не дешевая ,  а у меня только стоимость дров.
Думаю на спор сделалбы газогенератор даже для самолета с 914 Ротаксом. Газ имеет октановое число намного выше чем бензин 130-140. и двигатель работает на газу немного ровнее и устойчивее.
Андрей, газогенераторі очень популярні в Швейцарии...дров тут также полно, как ни странно, и очеь популярно ими жечь - у Вашей фирмы веб страница есть ?
i| - 69
Авиация - защити меня.
природный газ это вещь, достаточно экологичен при том что намного дешевле водорода. Т. е. отношение стоимости к энергоотдаче выше, несмотря на то что и выделяет в три раза меньше на единицу массы, чего нельзя сказать об объёме, водород то ещё сжать и хранить - геморрой. А запасов его только классических ещё лет на 40 хватит, вместе со сланцевым и угольным газом на все 80. А буквально вчера новость по РБК прошла. Японцы нашли метод экономически рентабельной добычи газогидратов. А этого добра на дне океанов на пару порядков больше чем нефтяных, угольных, сланцевых и прочих классических запасов газа. И если они начнут его добывать в пром масштабах (как это произошло со сланцем в США, из-за чего они из импортёров превращаются в экспортёров СПГ), то наш ненаглядный  "Газпрём" окажется в глубокой...
Кстати, наши нефтяные монополии с газпромом походу забазарились. Т. к. на автофорумах жалуются, что если в европе количество АГНКС растёт и правительства субсидируют покупку метанового газового оборудования на легковушки. То у нас до 2009 года количество газовых заправок стремительно уменьшалось, и в пределах МКАД найти толковых установщиков метано-газового оборудования становилось сложнее - их тупо запугивали, а требования для установки в своём гараже мини АГНКС до абсурда строги.
Манилов
А в России газ из гидратов добывают уже лет тридцать :)
"....Пионером в использовании метангидратов является Россия, а не Япония. «Еще в конце 70-х годов российские ученые обнаружили, что запасы Мессояхинского месторождения не иссякают вопреки их первоначальным ожиданиям. Оказалось, что это происходит благодаря залежам газогидратов, известных с 40-х годов прошлого века. Добыча газа на месторождении продолжается и сейчас. В частности, им снабжается Норильск», – напоминает аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Лукашов."
http://www.vz.ru/economy/2013/1/29/618003.html
i| - 69
как я и думал: "«В настоящее время не существует надежной и рентабельной технологии добычи газа из морских месторождений газогидратов. Разрабатываемое Мессояхинское месторождение находится на суше в зоне вечной мерзлоты."
  Месторождение уникальное, скорее всего запасы гидратов заперты глиняной крышкой, а сверху - обычный газ. Начинаешь его откачивать, давление в пласте падает, часть газогидратов распадается и пополняют запасы. Конечно такое месторождение будет просто разрабатывать и имеющимися и 30 и 50 лет назад технологиями. В океане же они лежат чуть-ли не на поверхности дна и если их пробовать добывать класически, ну например для распада гидратов добавить в пласт метанола, то произойдёт просто выброс и всплывшие пузырьки уйдут в атмосферу. Японцы видимо нашли способ добычи "россыпных" залежей, а это - прорыв.   По поводу подобных заявлений:"Для Газпрома попытки Японии добывать метан из газогидратов не несут серьезных проблем. «Совокупному экспорту Газпрома вряд ли что-либо угрожает, так как доля Японии всего около 1%. Основными экспортерами российского СПГ в эту страну являются иностранные партнеры Газпрома на Сахалине»"- то ничего кроме матерных ругательств на ум неприходит. Примерно ту-же песню лет 5 назад пел Миллер про сланцевый газ в США, при этом газпром тогда жопой планы разводил, мол: "мы ща в америку СПГ возить будем, ща в японию...". ГДЕ????
Obormot
С мечтой о небе...
вернёмся в русло.
я уверен, что биодизель в авиации - зло.
из того, что на слуху:
1. если он недостаточно очищен от метанола и воды (а это сплошь и рядом, особенно при кустарном производстве), то коррозия здравствуй.
2. срок хранения у него месяца три. потом там начинает зарождаться жизнь, со всеми вытекающими.
3. биодизель склонен к образованию осадков и отложений в топливной системе.
http://www.aex.ru/docs/3/2011/3/30/1311/
candid
Люблю самолёты!
Альтернатива ископаемым углеводородам в энергетике - атомная энергетика. Всё остальное - "экзотика". А нефти и газа на планете ещё надолго хватит. При совершенствовании методов подсчётов запасов и их извлечения они постоянно уточняются в сторону увеличения.
Jons
  Выбросте эту затею нащет био. Если имеете хорошую машину берегите ее от этой гадости. Для стряпания биодизеля берется спирт масло и реагент. Все это заправляется в емкость и перемешивается минимум 12 часов. Потом призходит отстаивание. Био оседает сверху а внизу чтото наподобия глицерина. Чтобы четко отделить оба слоя добавляют воду которая отделяет обе части. Далее откачивают снизу обе лишние жидкости и потом и био. Спирт охотно пртягивает воду а в био спирта много. Все будет боле мение если дизель будет регулярно фуричить. Стоит быть покою  недельку и вода свое сделает, плунжер внасосе заклинит аеще хуже если двигун имеет электронные форсунки. Второй момент-при контакте разлагаются все резиновые изделия, даже маслостойкие. Их надо менять на силиконовые. Так что еще раз берегите свои авто.
gene
Ещё одна проблема с био. В новых двигателях с системой впрыска common rail давление доходит до 2к атмосфер (да-да, две тысячи атмосфер в момент впрыска). Синтетическое дизтопливо (нефтяное) такое "издевательство" выдерживает без особых проблем, а вот био полимеризируется. Если всё впрыснулось в камеру сгорания и сгорело - проблемы нет. Проблема появится, когда излишки через обратку пойдут в топливный фильтр и начнут там его забивать. :exclamation
На сегодняшний день био можно добавлять в группу двигателей Пежо-Ситроен до 30%, Фольксваген - до 5%. Естественно старые системы с единственным ТНВД этому не подвержены.
