Болванки-заготовки, пластины Д16-Д16т.+латунь.
Суровый
Распродам запас по цене 500 руб. кг. 😉
    39,1 КБ · Просмотры: 126
Требуется плита Д16Т.
Размер 300х300х60 мм. Либо круг диаметр 300 мм, 60-70 мм толщина. (на маховик)
Где находитесь? Ответ в личку.
В Марксе, плита такая есть, кругляка диаметром 300 мм Д16т не бывает в природе. 🙂
Рассчитайте стоимость плиты. Отправка ТК на г. Брянск, желательно ,,ПЭК,,. Либо Почтой России.
Будем из квадрата делать круг.
Интересует плита 50mm и 27-30mm Д16Т, B95
Что есть в наличии и каких размеров.
Пожалуйста в личку.
Спасибо.
Все услышал завтра заеду все заказы посмотрю взвешаю и сделаю фото и отправлю каждому цену.
Латунь кругляк на 70 есть тоже завтра сообщу цену.
Всех приветствую.
Есть плита толщиной 40 мм по вашему размеру и нашел круг диаметром на 300 мм, толщиной 75 мм.
Вес 14 кг, отдам по 450 руб. (6300 руб) это Д16 на маховик будет самое то. 😉 На вашей болванке сел телефон что бы сделать фото поэтому извиняйте. Но если надо сделаю! 😉
Не хилый такой запасик 😱 , нужна плита 200х400х25 д16т на редуктор, таковая у вас имеется?
плиты на 25 к сожалению нет. Но есть плита толщиной 20мм и 35мм.
размеры плит.
265х230х35 и 388х250х20 вес на 20 мм 5310 гр. (2650 руб.)
35 не мерил, если надо померю. 😉
Думаю на редуктор и 20 мм. за глаза, но решать Вам 😉
    33,1 КБ · Просмотры: 121
Отправитель: ЮРИЙ 21rus
Кому: Суровый
Тема: дюраль
Дата: Вчера :: 13:25:53
Добрый день.
Есть у  Вас куски листа Д16Т толщиной 4-5 мм?
Есть и 4 и 5 мм вот к примеру кусок 250х185х5 вес 605 гр. (320 руб) я не стал все куски перебирать. Напишите какого размера у вас будут детали я Вам подберу материал.
    31,7 КБ · Просмотры: 107
Отправитель: wildcat
Кому: Суровый
Тема: плита
Дата: Вчера :: 17:59:11
Здравствуйте. Плита д16т 350*350*8мм. имеется в наличии? Сколько будет стоить?
Спасибо.
Есть вот такая;
170х330х8 вес 1193 (550 руб. отдам) или тогда 10 мм. она есть вашего размера.
    29,3 КБ · Просмотры: 108
Отправлю материал не позднее следующего дня после оплаты на счет в Сбербанк с предоставлением квитанции в виде ксерокопии и фото. 😉
