Царапины на дюралевых трубах
Допускается продольные в 4 сотки. Все что больше и тем более любые поперечные нужно выводить. После зачистки остаточная  толщина должна обеспечивать необходимую расчетную прочность.
Вероятно как то так  :)
Другой вопрос: а каким образом, не имея прирожденного глазомера, можно определить глубину царапины ? Остаточную толщину стенки ?
Байкал
Строим - чтобы летать!
За Уралом
  В твоём хозяйстве наверняка есть куски старых тросов, в центральной жиле есть практически ровные проволоки... распусти, замерь микрометром или штангелем по нониусу и сделай щуп.
Lapshin
Семен Семенович!
Ведь в приведенных документах ответ уже содержится: это контрольная риска. Делаешь заостренный резец треугольного профиля; делаешь плоскую опору под него, кладешь на плиту прокладку искомой толщины и опускаешь резец мимо прокладки до поверхности плиты. Закрепляешь резец в этом положении и можещь делать такие контрольные риски на любых образцах. Можешь также взять металлический рубанок с стальным корпусом и винтовой регулировкой железки, а саму железку заточить так, чтобы остался зуб - далее по тексту выше.
Словом, дело техники и желания - не более.
