maverick
Учусь учиться.
- Откуда
- Беларусь, Брест.
Есть такая клевая формула подъемной силы крыла .
Y=Cy*S*pV^2/2
Cy- коэффициент подъемной силы крыла, который зависит от угла атаки . Его можно , к примеру, увидеть с поляры крыла дельтаплана который ниже на картинке.
Имеем установившийся горизонтальный полет, при скорости допустим V= 80км/ч , угол атаки альфа =10гр( к примеру).
Cy=0,8, G=Y( Вес аппарата равен подъемной силе крыла)
Теперь тянем трапецию на себя и смотрим что мы имеем.
Уменьшается альфа, следовательно, смотрим по поляре, уменьшается Су, следовательно уменьшается Y ( смотрим формулу) . G становиться больше Y и мы начинаем пикировать. И теперь чтоб при новом выбранном нами угле атаки снова выти в установившийся горизонтальный полет необходимо увеличить скорость полета до тех пор пока G не будет равняться Y. Причем V находится в квадратичной зависимости от Y.
Оболдеть, сам в шоке, при каких углах атаки летает Дельталет. Тут смотря на эту поряру о самолетном качестве крыла можно и забыть.
Y=Cy*S*pV^2/2
Это уже зависит от энерговооруженности Дэльталета а так же и от Cx min всего аппарата вцелом.Если да. То как крыло может разгонятся до 160-180 км.ч.?
10,4 КБ Просмотры: 104
