Фото.
76,9 КБ Просмотры: 133
И под колпачком такой же устройство, как на хвостовой стойке самолёта аэро 45.Колпачок на тросике...это зарядный клапан.Все таки амортизатор.
Масло там залито, пробовал закачать воздух 6 атм. шток на половину вдавливаю, а обратно не вытянуть, но через некоторое время шток сам выходит. Какие то секретные амортизаторы попались, никто ничего о них не знает.Надо залить масло и накачать хоть 5-6атм. попробовать как гасит обратный ход штока.
Вы тогда подскажите, от каких ЛА.Это гидроцилиндры выпуска тормозных щитков, предкрылков, или закрылков....
Для чего тогда колпачок штуцера, закреплён на тросике.Но у вас быстрее всего гидроцилиндр
Я такие видел на Су-17М3.Вы тогда подскажите, от каких ЛА.
Я с Вашем доктором около всяческих наук, в некотором диагнозе солидарен. Во первых, нужен инструмент для разборки амортизатора. А вторых, не хотелось бы, вскрыть и выбросить.как говорит доктор- вскрытие покажет, разберите и узнаете что это.
но почему заправка посередине цилиндра, обычно в конце.
думаю нигде.Константин подскажите где можно купить рем комплект манжет и пыльников на газомасл. аморт. с кроссового мотоцикла (предположительно Чезет) диаметр штока 48мм.
Наши никакие не подходят.С уважением Иван.
