Датчик расхода топлива
Благодарю rotor1976! Жаль, что нет отзывов от реальных пользователей сих девайсов.
Проверить бы этот датчик-турбинку на гидросопротивление в примерно схожих с топливной системой Cessna-150 условиях, но бойюсь в случае клина от любой мусорины не случился бы отказ по подаче топлива. Дома установлен 2-х контурный газовый котел Термона и на контуре ГВС стоит такой - же датчик протока (из металла) с лопастным колесом и подшипником-магнитом и первое время этот датчик клинило от любого мусора водопроводного. Приходилось разбирать и продувать турбинку. Потом видимо притерлось и стало работать нормально. Но там давление в водопроводе 3-6 атм., а у нас самотек...это обстоятельство и смущает! Мало кто даст гарантию, что если этот датчик и будет работать в условиях самотекущего топлива, не создаст критическое сопротивление топливу в неподходящий момент когда его подклинит случайная соринка... Вообщем надо разбираться на практике или искать на зарубежных сайтах пользователей этих приборов.
