У Атлета нет вообше то упорной латы.Там концевая лата ложится на антипик и всё.Посмотреть вложение 585027
Вот что указано(выделено цветом), но на крыле этого нет....
Не было стандартной электросхемы как таковой на Пегас.Каждую приборную доску делали под конкретный набор приборов.Уважаемые форумчане!!! Нужна электрическая схема дельталета Пегас (воздушный мост).Двигатель G 10 моновпрыск.Буду очень признателен. С уважением Виктор
Я Вас понял..Принципиальная схема всегда есть...Приборный блок Stratomaster Flight MGL Avionics ..Если есть такая схема,поделитесь в личку..Нет ,извините за беспокойство..Не было стандартной электросхемы как таковой на Пегас.Каждую приборную доску делали под конкретный набор приборов.
В авто тоже "стандартизированная",но тем не менее она прилагается к авто и к каждому своя...Так, она там "стандартизованная"... Ничего нового.
На нём всё подписано. Просто подключайте к нему нужные провода.Приборный блок Stratomaster Flight MGL Avionics ..
Добрый день! А нет ли у кого инструкции именно на этот прибор? У нас на Форсажах стоят, прикол в том что при минус 7 на улице он нифига не включается... Это у него норма? или глюк?Приборный блок Stratomaster Flight MGL Avionics .
Могу ошибаться по поводу Вашего прибора, но подобное поведение характерно для "севшей" батарейки питания внутренней памяти. Нужно вскрыть прибор и заменить "таблетку" батарейки...Добрый день! А нет ли у кого инструкции именно на этот прибор? У нас на Форсажах стоят, прикол в том что при минус 7 на улице он нифига не включается... Это у него норма? или глюк?
да батарейки дохлые но она влияет только на часы, в теплом помещении прибор включается но часы показывают "погоду на марсе"...😏Могу ошибаться по поводу Вашего прибора, но подобное поведение характерно для "севшей" батарейки питания внутренней памяти. Нужно вскрыть прибор и заменить "таблетку" батарейки...
У моего прибора на дисплее вместо показаний,отдельные черточки,горизонтальные и вертикальные..Это кирдык дисплею или что!??!Могу ошибаться по поводу Вашего прибора, но подобное поведение характерно для "севшей" батарейки питания внутренней памяти. Нужно вскрыть прибор и заменить "таблетку" батарейки...
Скорее всего, глюк. Семнадцать лет его эксплуатирую, глюки бывали разные. Очень слабое место, это кнопки. Полностью становятся не годными через несколько лет. Я их заменил на нормальные микровыключатели - не эстетично стало, но надёжно.Добрый день! А нет ли у кого инструкции именно на этот прибор? У нас на Форсажах стоят, прикол в том что при минус 7 на улице он нифига не включается... Это у него норма? или глюк?
Было такое и у меня. Само прошло. Температура как то влияет на жидкие кристаллы (так думаю).У моего прибора на дисплее вместо показаний,отдельные черточки,горизонтальные и вертикальные..Это кирдык дисплею или что!??!
Спасибо!!! Если убрать прибор и установить стрелочные приборы,мозги нужно перенастраивать ( вот для такой работы и нужна была электросхема)Общим принципам для подобных приборов, при долгом отключении от внешнего питания, является необходимость загрузки ( или выбора в меню прибора ) параметров подключенных датчиков, заводских настроек и калибровка.
