ДЕСИКАЦИЯ
Доброго Всем!
Скоро десикация, подскажите, продвинутые химики, как работать лучше, какие есть нюансы, по высоте полета/ширине захвата, норма расхода, чем лучше получается : дельтой или СП/Бекасо/Авиатикой ( коню понятно - луТче вертолет 😀 ), один мой приятель-дельталетчик  летает на десикации на Н=5м для большего перекрытия ( наверное правильно :🙂), кто что знает по теме?
Смотри какой химией работать будешь. Все время работали РЕГЛОНОМ на высоте 4-5 м , результат супер. А когда залили другую гадость , да еще и тяжелую - на этой высоте были полосы, рядом работал такой же самолет с такой же химией только на высоте 5-8 м - нормально, без полос.
а по температуре что скажете? на днях предлагают горох реглонить, так жарища же под 30 😱, видимо  придется  тока утречком , как-то сушили гречиху в курской , тоже жарынь стояла - вечером ниже 28 не опускалась - так не было ни фига эффекта  :-? то ли из-а жары, то ли реглон хреновый был.......
При такой температуре у Вас химия до растений не долетит. Испарится. 😉
...и я про то же, сидим-ждем  чуть не до темноты - едва пару вылетов успеваем сделать, вчерась в 21.00   +30   😱
