леха (magnum)
http://www.aeropract.ru/
- Откуда
- Жуковский
Вопросы отаются
1. карбюратор или инжектор ?
2. с редуктором или без ?
Инжектор и без редуктораВопросы отаются
Спасибо, но о моделях на которых этот двигатель используеться ни чего не слышно. Возможно плохо искал.А дальше рисунков дело пошло?
- ZO 02A on Wind Tunnel Test Bench -
http://www.zoche.de/FAQ.HTM
На мой взгляд стоит обратить внимание на другие способы использования тяжелого топлива в поршевых ДВС, например, процесс Гессельмана.
это если вдруг заклинит рейка в ТНВД в тот самый момент когда пропеллер отпадет :~) тогда уж точно в разнос ;Dне пойдет на высоте, а разнос штука
с винтом в разнос не уйдет уж точно. а на такой случай , типа разнос просто взять и прекратить подачу воздуха во впускной коллектор. перекрыть поворотом заслонки. элементарно, как у Ватсона ;DДля zar. Будет гораздо "веселее" когда покажет "руку дружбы"
Сегодня этот принцип использовали в "свежей" разработке Мицубиси (если не ошибаюсь) в бензиновых 4Т ДВС с непосредственным впрыском, и он широко используется в линейках топовых ДВС большинства автопроизводителей последние 3-5 лет (вроде как по лицензии мицубиси).Он имеет непосредственный впрыск топлива в цилиндр вблизи ВМТ, одновременно с искрой. Степень сжатия такая же,как и у бензиновых двигателей.
Надо Иббадулаеву подсказать 😉 Он примерно теми же соображениями руководствовался в своем ДВС, но впрыск, видимо, оставил "родной", а вот искру подает именно в ВМТ. Насколько я понял из многочисленных обсуждений его работы.Непосредственный впрыск вблизи ВМТ позволяет преодолеть детонационные ограничения топлива за счет сокращения времени нахождения топлива в камере сгорания от впрыска до воспламенения в условиях высокого давления и температуры.
Согласен, я не корректно сформулировал - впрыск дизтоплива непосредственно в цилиндр вблизи ВМТ позволяет избежать детонации, но в то-же время перейти за счет искрового зажигания на более низкие степени сжатия (в сравнении с дизельными) + возможно, улучшить сгорание обедненных смесей на частичных нагрузках за счет применения именно дизтоплива (которое в традиционных дизелях беспроблемно горит при значительном избытке воздуха)Все наоборот. Дизельное топливо обладает никакими антидетонационными свойствами и для моторов с искровым зажиганием и однородным зарядом не подходит.
Не готов согласится - при непосредственном впрыске в цилиндр при прочих равных попадает изначально чистый воздух (вместо бензовоздушной смеси), а потом при сжатии уже "добавляют" бензин из форсунки - то есть, небольшая прибавка на круг, около 1/13, формально получается, но скорее не только в этом причина. По факту, движки с непосредственным впрыском в автомобилях, имеют более высокую на 10-15% литровую мощность - скорее этого добиваются и комплексом других мер, так как это топовые модели в линейке.Повышение литровой мощности при непосредсвенном впрыске за счет коэффициента наполнения также не происходит.
Не имею что возразить в этом случае относительно авиадвигателей.Двигатели воздушного охлаждения, предназначенные для работы под большой нагрузкой (авиационные режимы) не имеет смысла делать со степенью сжатия более 9. Дальнейшее повышение степени сжатия не дает роста эффективного КПД потому чтопотери на трение съедают прирост индикаторного КПД, а возросшие механические нагрузки заставляют усиливать КШМ и картер.
Это наверно касаемо режима близких к максимуму (80-90%)нагрузок? - на частичных нагрузках, условно менее 50-60%, дизели все же наверно пока выигрывают за явным преимуществом - иначе бы они не доминировали на транспорте где важна экономичность.Рабочий процесс в этих двигателях намного более совершенен, чем в дизелях, а удельный расход топлива во впрысковых безнаддувных авиационных моторах (особенно Континенталах) прработе на бедном склоне кривой температуры выхлопных газов практически такой же как у быстроходных дизелей с вдвое большей степенью сжатия.
Напрашивается вопрос, коль технологии непосредственного впрыска для бензина уже достаточно отработаны и широко применяются в автопроме и лодочных 2Т моторах, то что мешает это использовать в авиадвигателях для степеней сжатия 9 и получения максимального КПД, сняв ограничения по детонационным требованиям к бензину? А использование дизтоплива пойдет следом.Примененеие непосредственного впрыска с искровым зажиганием по типу Гессельмана может позволить, не снижая степень сжатия, полностью снять требования к октановому числу, использовать любые бензины и керосин.
