Для ЛОДОШНИКА
Gennadij Khazan
"Осилит дорогу идущий"(с)
Вот что некоторые индивидумы придумали для свои собась ))))
А ты знаешь что это такое ? 😉
    4,1 КБ · Просмотры: 103
Инструкция по... При попадании в лужу выше первичных половых признаков, вашему питомцу необходимо задними лапками крепко взяться за бобышки, уложенные в боковых кармашках, и резко потянуть вниз и в стороны. Произойдет накол балона с углекислотой и наполнение нашейной балонеты. Ваш питомец выживет.
;D ;D ;D
Ну вот , вопиющее нарушение инструкций ))) Не взяться , а УПЕРЕТЬСЯ задними лапами в бобышки....
И на самом деле это таки спас жилет для собак. Приводится в действие автоматически при погружении полностью жилета в воду )))
маньяки блин! 🙂
так если взяться задними лапами за бобышки, и "резко потянуть вниз и в стороны", то их и оторвать недолго, бобышки-то   😱
тут призадумаешься, а надо ли вообще такое спасение, без бобышек 🙂
не жалко питомца? 🙂
Нет, все продумано...длина свободного вылета бобышек =1.2cоs полураствора задних лап питомца...прочность фала на разрыв =1000 кг...Пёсик долго будет на плаву, акулы наиграются им в волейбол..." Герасим"
Где вы видите бобышки?  Впечатление такое, что эту собачку скрестили с бензопилой  😱 ;D
--- Пардоньте... при скрещивании собачки с бензопилой вы сможете получить 2...3...4...i+1  питомцев ( только частями).... только не говорите защитникам прав животных- они будут против такого способа размножения... :-X
вот меня иногда такой абсурдный вопрос интересовал а для человека у которого парашют не раскрылся возможно придумать подушку безопасности))))))))типа)))))))))))ну гипотетически!
Если у человека не раскрылся сначала основной, чуть погодя запасной, то мне кажется что тратить деньги на разработку для него пАдушки уже нет никакого смысла...
-- Итак поехали-и-и  :
....Новые  меры  безопасности при выполнении парашютных прыжков .
1. Тренировочные тележки преднозначенные для тренировок л/с при проведении групповых прыжков методом "пеший - по-летному" обязательно должны быть надежно закреплены на теле спортсмена ( можно с помощью болтов из хирургической стали) с закруткой и ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ контровкой по периметру крепежа методом сквозного проникновения через специальные отверстия в теле спортсмена.
2. Включить дополнительный пункт в порядок действий спортсмена в особых случаях прыжка, он гласит следующее :
- в случае полного отказа основного и запасного купола, НЕ ДОПУСКАТЬ поспешных и необдуманных действий, а также полетов с произвольными курсами и самопроизвольным изменением эшелона полета.
- приняв решение на выживание , последовательно, не нарушая инструкций сбросить с тела подвесную систему выполняя последовательно требования инструкций.
- применив остаточное жизнелюбие , используя тренировочные навыки сориентировать тело по линии действия силы тяжести, шлемом вниз. Руки вытянуть вперед как-будто вы собираетесь нырнуть в воду.
- ноги вытянуть аналогично рукам, но в противополжном направлении ( от ядра земли ).
-при достижении конечной скорости свободного падения, определить оставшееся расстояние до поверхности земли.
- используя устный счет, вычислить высоту начала первого выравнивания ...квадрат скорости снижения разделить на 10
- при достижении расчитанной высоты заученным движением придать телу форму банана с кривизной в сторону спины
- за счет плавного искривления траектории снижения подвести тело к поверхности земли, не допуская преждевременной потери скорости тела.
-выравнивание закончить на высоте  0.1...0.15 метра, прищурив один глаз ( для сохранения второго в случае посадки в на стерню).
-приземление произвести на тренажную тележку, не допуская превышения посадочной скорости по прочности колес.
-закончить пробег и выйти на связь со спасателями ....
@ Замполит...прости господи
а про бобышки ни слова нет в инструкции  :-?
Как же теперь быть без бобышек ?
\\\\ парашют не раскрылся возможно придумать подушку безопасности))))))))типа)))))))))))ну гипотетически!
  Надо по возможности использовать мягкие мест а на местности (стог сена,..........) если не нравится посадка по     Замполит...прости господи
, но с использованием описанных им  методов тянуть до обнаруженного мягкого места ! ;D
