Двигатель на 160 л.с. на 93 кг веса, в сборе
Как вам это произведение искусства. Германского разлива.
Вот данные:
Engine type: 4 stroke, 4 cylinder, 16 valve, DOHC,
       MPI(Multi Point electric fuel Injection),
       Engine displacement: 1597
       Bore & stroke (MM): 80[ch215]79.5
       Compression ratio: 10.5:1
       Rated power(HP/r/min):160±3/8000
       Max torque (Nm/r/min):150±3/4200
       Idle rotate speed(r/min): 800±25
       Start system: Electric start
       Spark plug model:RC8YC
       Ignition control:No distributor,electric control,
                        direct ignition
       Chain drive: Variable valve timing(VVT)
       Minimum fuel consumption: 15L/h
       Oil capacity (L): 4.2
       Fuel quality(RON):[ch8805]93#grade gasoline
       Oil quality: [ch8805]SJ grade
       Cooling system: Inside Closed-loop water cooled
       Max fuel pressure(bar):3.8
       Net weight(kg):93
       Overall Dimension(L*W*H)(mm):650[ch215]580[ch215]600
       Emission g/km(EU):CO[ch8804]1.0  HC[ch8804]0.1  NOx[ch8804]0.08
Ого, под 8000 USD будет в Москве  🙂 Новый, в сборе, готовый к работе... Заманчиво...
Так еще и обещали скидки, если больше одного ...
Мощность, и другие параметры  на максимальных оборотах конесноже интересно, но еще хотелось бы увидеть графики на всех режимах.
они интересны автолюбителям а у авиаторов режимов то негусто.ХХ, ВЗЛЕТНЫЙ И КРЕЙСЕР
Запросил завод, посмотрим чего пришлют... Говорят продают их много. Их ставят на катера и АВП.
один такой параметр очень настораживает, слишком уж высоки обороты максимальной мощности...
что тут должно настораживать,нормальные обороты для современных двигателей.Нехотите 180лс не выходите на обороты 8000.На 6000 будет 120лс. примерно.
Ну-ну... Сначала характеристики а потом можно и выводы делать о мощности на 6000... Максимальный момент на 4200б какова мощность там, вот вопрос.
Сделал небольшой поиск и сразу вышел на вот эту инфу:
http://www.nauticexpo.com/prod/yogakayak-mayak/4-stroke-3-person-jet-ski-160-hp-27418-178082.html
Но более характеристик нет, надо запрашивать, хотя надобно учесть что движок хоть и для водных джетов все-же рекреационный.
Насчет производителя нашел вот это: http://www.spvuk.com/about.php
Розлив китайский насколько я понимаю, не знаю если имеет что либо общее с немецкой линией розлива 😉
Pesok, а к этим 93кг очевидно ещё нужно добавить вес
редуктора, радиатора и т.п.?
Судя по всему да... Но мне кажется, что проще конвертировать автомобильный. Тот же вес, например Субарик весит 80 кг. И мощность близкая от 130 до 160 л.с. Так что я для себя эту тему уже закрыл  ;D
