Двигатель Subaru EA 71, система охлаждения.
Serega777
Вопрос возник, подскажите пожалуйста. На радиаторе или на расширительном бочке должна быть кнопка с клапаном? Если да, то где?
Заранее спасибо.
@Serega777
:~)На Л\А горловина радиатора должна быть закрыта плотно и законтрена,и не иметь перепускных клапанов.Расширительный бачок (соединён через шланг на входе помпы) , вот в нём должен быть клапан. :~)
@Serega777
:~)На ЛА горловина радиатора должна быть закрыта плотно и законтрена,и не иметь перепускных клапанов.Расширительный бачок (соединён через шланг на входе помпы) , вот в нём должен быть клапан. :~)
достаточно на расширительном  бачке  на радиаторе глухо бачок от классики примерно
на моем субару -еа 71  бачок стоит выше (оригинального )  карбюратора . радиатор в низу . подпытка из бачока заходит в большой круг  между коробкой термостата и радиатором . маленькая (дыхательная) трубка в  бачок заходит   из  колектора малого круга  перед термостатом . никакой кнопки  или клапана неставил. все работает отлично.
первая ( неправильная )  версия было , когда подпытка из бачока заходила в малый круг  между термостатом и помпой.
отмучился  с перегревами  , нехочетса  вспоминать.
Я слышал, что на Корнеевском первенце, теперешний хозяин при ДВС 2,2-2,5 Субарике. Поставил радиатор от ОКИ и его хватало даже в это жаркое лето. Можете подтвердить или опровергнуть?
не покажешь где врезал ?
    38,8 КБ · Просмотры: 281
1 сюда основная подпитка а 2 трубка это малый круг ?
    35,7 КБ · Просмотры: 235
А вот на первом ?куда идут эти трубки 1, 2 и 3 у меня заглушенны,куда они должны идти ?
    69,8 КБ · Просмотры: 175
вторая трубка случайно не на помпу идёт ?в 15 моём посте фото там у меня на верхнем выходе помпы заглушка
