• Если у вас не получилось войти, инструкция для пользователей находится тут. Если вы ее прочитаете, узнаете куда написать если "ничего не получается!". Не бойтесь, мы вас не бросим в беде.
    Если коротко, пароль старый. Если пароль забыли, а почту помните, воспользуйтесь функцией восстановления пароля (она работает!).
    Вопросы, замечания и пожелания можно оставлять в специально созданной ветке, где вам обязательно ответят!
Двухместный дельтик до 115 кг.
aleх
Народ, хочу сделать двухмесный дельт весом до 115 кг, концепция    собственно была такая, телега 35 кг, ВМУ 35 кг, ну и собственно крыло( апогей 16) 45 кг. Приобрёл тележку урал Р16 выкинул с неё всё что можно( обтекатель, приборку и даже бак) получилось следующее тележка 34 кг, двигатель УМПО 432 с редуктором, карбюратором и подмоторной плитой 34 кг, а вот глушитель подвёл 3,5 кг, уже не укладываюсь. Собственно теперь два вопроса, что ещё можно облегчить и есть ли крыло весом 40 кг под взлётный вес 220-230 кг.
aleх
В паспорте крыла указан взлётный вес без веса самого крыла. Два человека по 70 кг и тележка с двигателем 70 кг плюс 10 литров топлива, так что дистрофиков нет.
Алексей SPB
Питер
@ aleх
Тёрли тут эту тему уже неоднократно.
В пространстве "С" молча нельзя летать даже на 115кг.
А в пространстве "G" вас и на 250кг никто не будет трогать если вести себя будите разумно.
Чего ради вы хотите сделать двухместный аппарат с миниатюрным запасом и по прочности и по скороподъёмности и по надёжности мотора?
aleх
Всё очень просто, там где мы летаем народ дикий и не привык к полётам над их огородами и был у нас случай когда нас потащили на взвешивание и был штраф в 5т.р, а при весе в 115 кг можно ещё пободаться.
Алексей SPB
Питер
дык не летайте над огородами и вас не будут никуда таскать
Кстати, скажите спасибо, что взвесили, а не выстрелили.
aleх
Это правда, есть агрессивно настроенные вот они и стучат, а опрос местных жителей показал, что в большинстве все только за, говорят хоть какая то развлекуха!
Sasaj
А летать то хотца!
Двухместный дельталет уместить в конструктивный вес до 115 кг нереально! Надо переходить на паралет! В этой категории есть двухместные аппараты до 115 кг.
Кайдановский
Я люблю строить самолеты!И летать на них!
А, что может и получиться двухместная версия.Как Вы выше заметили:Р 16 -34 кг.,крыло 45
кг., и ВМУ 30-32кг.,с тягой желательно не менее 100 кг.,и горючки как раз 5 литров.Хватит чтобы у песочницы пофорсить.Ламинатный Апогей с К-12 Ед., подымет двоих,с тягой двигуна не менее 100 кг.Тяжело только ВМУ с такой вот маленькой развесовкой сообразить.А в случае одноместного варианта все как говориться,чики-чики.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Есть Хирты Ф-23 (22 кг), есть Аксиро-40 и они продавались на торговом форуме, были бы деньги! ;)
Наверняка есть колёсики полегче устанавливаемых на стандартный Р-16, и крыло 14 кв.м., а не 16. ;)
Редуктор...
Гришаткин Юрий
Главным является вопрос: "Что понимать под массой конструкции"? Какое оборудование в нее входит, а какое нет. Навесные элементы входят или нет? Например: дополнительные топливные баки, лыжное шасси, обтекатель и т.д. А если у вас несколько вариантов колес: для асфальта, для стриженного газона, для буераков? Паспортная масса конструкции это в какой комплектации? Где дано однозначное определение? А сидение для пассажира входит или нет? Ведь это может быть багажный отсек и без задних ремней и сидушки для пассажира на сколько уменьшится вес? Может все эти навески должны войти в полезную нагрузку?
А крыло надо прикидывать на взлетную массу 350 кг, с открытой поперечиной и 14 кв.м. Должно влезть в 40 кг.
Редуктор ременной с уменьшенным количеством ремней, а следовательно и их ресурсом, но вес меньше. Ремни это расходный материал, но это может быть дешевле чем ежегодные  расходы на документы и налоги.
А если асфальт или хорошо подготовленная полоса, то можно убрать или облегчить амортизаторы.
Ну и конечно прикинуть собственный вес и вес для пассажиров. Здесь диапазон большой.
А вот тут не важно, уложитесь или не уложитесь в 115, главное уважать право 3-х лиц в том числе и на тишину. Ну не гудите над гражданами и  вокруг старта, размазывайте шум по всей округе. Не оштрафуют, так полосу перекапают или еще что-нибудь сделают.
3-й закон Ньютона - сила действия ( на окружающих ) равна силе противодействия ( окружающих ).
Fastboy
Senior Member
@ aleх
Алексей, Вы точно в этом уверены?
Я не знаток авиационных законов, поэтому прошу помощи у старожил!
Иван Таранов
Летать, летать, летать и немного строить
И что Вы вкладываете в понятие "разумно"?
Ну, вот я сам пилот со стажем - над нашей деревней /дача там у меня/ самолетиков легких и вертушек много летает - недалеко Орловка, Ватулино, ВОЛОКОЛАМСК - все пролетают на положеной высоте  . И вот однажды строгаю я что-то в бане /зима была/ - слышу нарастающий гул мотора самолета - выскакиваю - вижу как вдоль улицы на высоте метров 30 идет ЯК-52 . В конце улицы взмывает вверх - возвращается на исходную - и опять утюжит дома - первые 3 раза мне это было прикольно наблюдать/сам когда-то на ЯК52 полетывал/  - пилот меня видел, как я одиноко стоял и наблюдал его выкрутасы и его, как говорится, понесло - но после 8-го или 9-го его прохода по крышам/буквально чуть не сбивая печные трубы/ меня это просто взбесило - парни, я сам пилот и тоже люблю порезвиться в небе - но где-то в поле или /но не так же/....... ну вы понимаете - короче ,я зашел в дом - взял свой карабин и при его очередной утюжке просто поднял его над головой, показать - чувак тут же взмыл вверх и больше я его не видел . Стрелять бы я, конечно, не стал бы ни при каких обстоятельствах - просто пуганул . Так вот об этой разумности /я так думаю/ Алексей и сказал . А летун этот вел себя крайне неразумно - дать ему надо пендаля хорошего :STUPID
Fastboy
Senior Member
Вы стрелять не стали потому что:
1) Вы сам пилот.
2) Вы понимаете, что после выстрела этот товарищ мог рухнуть на дома и могли пострадать люди.
Но, к сожалению, не все такие адекватные люди.
Летун, конечно, не прав!
Должен сам понимать, что подобные выходки могли закончиться плачевно и для него и для тех, кто на земле.
V o l k u t
Старейший участник
Народ, хочу сделать двухместный дельт весом до 115 кг, концепция    собственно была такая, телега 35 кг, ВМУ 35 кг, ну и собственно крыло( апогей 16) 45 кг.
Где то на форуме я уже выкладывал расчетную информацию по двухместному дельталету весом до 115 кг. Лень искать. Короче, с телегой Р-16 (35кг), крылом Апогей-16М (45 кг), 50-сильным двигателем Hirth-F23LW http://www.hirth-motoren.de/en/engine-f23-lw.html (26,17 кг с клиноременным редуктором) - получается 106,17 кг!
Остается еще на глушитель и воздушный винт.  :)  :~)
Fastboy
Senior Member
