Elit Command на русский лад.
Поищи среди морских товаров, на яхты и катера. У них из нерж. Если авиационные нужны, то в Ариез обратились.
Да нашел более менее не дорогой.. ..но ценники на них конешш...2т.р и выше.. :STUPID чокнулись доить матросов такими ценами.
https://yacht-parts.ru/catalog/sail...rezboy_iz_316_morskoy_nerzhaveyushchey_stali/
придется техноту в полку подключать..или свои старые поствлю..ну нафик... :-[
    40,7 КБ · Просмотры: 91
Ну что вы как дети малые. Не знаете что ли как без радиусных шайб скручивать. Если уж спускаетесь до шлангов то берете трубу и куда вам ее прикрутить к другой трубе или боксу. Прикручиваете с зазором таким какая шайба должна быть ну пару мм. И начинаете крутить вокруг болта стеклонитью с эпоксидкой. Нет стеклонити капроновой нитью или обычной толстой потом окуратно поясок формируете без натяжки авал делаете нужной толщины и просто нитью вокруг трубы уже фиксируете хорошо это авал . Берете изоленту или скотч и наматываете вокруг этого всего чтобы раздавить как можно сильнее и смола лишняя вышла. много смолы выйдет. В нутрь трубы строительный фен и как дали жару чтоб труба как утюг была в конце изолента расплавится и отвалиться. если две трубы вместе то две и греть. Прочность бешеная и не снилась говеным алюминиевым и капроновым шайбам. Откручиваете трубы. Бьете по ним отлетает с алюминия да и вообще от всего почти сразу. Обтачиваете. И все. Я всегда так делал. Просто в авиации принято точить ну что поделать надо точить хотя компазитная в сто раз крепче.
Давайте я вам такие фокусы буду рассказывать а вы будите рассказывать где ротаксы берете. Все же не богатые говорите а как ротаксы у вас у всех оказываются расскажите методы добычи за гроши.
Толик ! Ты когда нибудь спиш ? ;D ;D ;D
Когдани будь сплю...
Да Макс...все некогда поспать..вот щас автожиркой занимался..и иду строить коридор...сплю с 1:00- и где то до 5:30...потом просыпаюсь кофе в комп до 8 и в гараж..
Поставил  буферы ,подкосы ...
    93,3 КБ · Просмотры: 85
    96,9 КБ · Просмотры: 92
    88,6 КБ · Просмотры: 90
Сделал тросик ограничения ...
ну и решил посмотреть что получается с внешним видом,вырезал макет вилки ..."аля харлей"...колесо отстой 20" от "Карпат" надо чутка поменьше или попроще....но видок еще тот..
    89,4 КБ · Просмотры: 89
    172,7 КБ · Просмотры: 120
    182,7 КБ · Просмотры: 91
У вас нету фото передней вилки спорткоптера? как сделано крепление как там трубы вместе скручены? Вообще передний узел  как сделан. С хвостом все разобрался вот доделаю время мало просто сейчас на днях доделаю. Там реально очень легко все делается. Вот с передом спорткоптера вопрос.
Вот и как на Магни передняя стойка изготовлена. Я лично ориентируюсь на такой вариант.
(С другой ветки перенёс и там почистил)
    29,3 КБ · Просмотры: 102
Блин ,а ведь верно сказал умный человек..нужно перезагрузиться и посмотреть на то что сделано ,еще раз...и блин вы знаете -это работает.. 😀 ;D.Утром встал-о чудо...можно столько выкинуть еще металла-не в ущерб прочности... :~)
Сейчас поеду за боксами 50х50х2...и трубками,оказывается на все у меня есть...но дело в том что я его сейчас взвешу ,и приготовлю ящик , в который буду собирать"лишнее" ....потом взвешу содержимое ящика....чую выкину я жЫлеза еще килограм 5-7. 😀
Хочу сказать спасибо этому человеку. 😉сразу до меня не дошло ка можно улучшить вопрос с весом. :-/ ну как говорят одна голова хорошо--а четыре -лучше.
Переднию вилку, первоначально, я сделал так, верхняя обойма с подшипниками велосипедная, легкая.
    29 КБ · Просмотры: 97
Да у меня так же были вилки все на подшипниках от велосипедов-и подтянуть можно и легкое все.
блин взвесил раму,......утаивать нечего......я крайне не доволен..32 кг... :-[ , пока не облегчу дальше работы не буду вести..,на боксах выйграю много...поэтому все меняю.
Мачту оставлю 50х50х 4 мм,остальное под замену. :-/ срежу все что торчит ..
Такой вес мне крайне не нравится.. :-/
    95,1 КБ · Просмотры: 92
Анатоль! Не переделывай! Всё грамотно и хорошо. Не ухудшай жёсткость.
та ,корч..привез турбы и боксы 50х50..разница в весе - дикая.,если не сказать больше.
Коллеги! Как говорит Сева...купил я пробки на трубы (заглушки сделать-выточить) -они для пропилена продаются везде.
Для информации :
Для Ф40 ки (что бы сделать заглушку) для трубы -надо брать [highlight]пробки на 32 ТРУБУ.[/highlight]
Для Ф30 ки (что бы сделать заглушку ) для  трубы-надо брать[highlight]пробки  на 20 ТРУБУ[/highlight]
Мерял прямо в магазине кусками труб. :🙂 внутри после проточки остается материала где то ~3 мм на стенке пробки.
Так я пошел менять все трубы-работы море..накупил крепежа ,и фсякой блястючей фигни...пойду переберу раму..потом отпишусь..это будет ближе к ночи.Хотя там все как по шаблону-но делов много. 😉
Всем терпения и вдохновения.Скоро буду! :craZy
    128,5 КБ · Просмотры: 85
    86 КБ · Просмотры: 92
    85 КБ · Просмотры: 87
Привет Анатолий!  🙂 Обещал в твою ветку не кидаться кислыми помидорами.
Но на мой взгляд. ЭТО  ВАЖНО !!!  :IMHO
Ты писал в ответе 468, что трубки управления у тебя из обычной стали [ch248]20х1,5.
По моим прикидкам это плохо. Смотри сам:  :-?  🙂
    58,2 КБ · Просмотры: 112
