- Россия, Казань
Осталось вспомнить рецепты приготовления казеинового и столярного клея из желатина.Крахмал сыплешь в ковшик с тёплой водой,помешивая,до жидкой консистенции.
Актуальные в пору кризиса и гражданской войны. 🙂
;Dvadyn сказал(а):на гармонной фабрике
Это самый экономичный способ,всё остальное тупо дороже... 🙁vadyn сказал(а):никаких крахмалов
казеин делается из обезжиренного молока , а столярный - он же костный ... из костейказеинового и столярного клея из желатина.
Эмалит
Эмалит или аэролак АI-Н первого покрытия, раствор из менее вязкой и более прозрачной нитроцеллюлозы или нитроклетчатки в растворителях типа 646, 647, ацетон, амилацетат. Эмалит обладает меньшими клеящими свойствами, употребляется как заменитель АК-20 (ТУ 6-10-1281-72), а также для покрытия обтяжки.
Моделистам известен свой способ изготовления эмалита - раствор целлулоида в ацетоне. Но из-за деффицитности последнего, сейчас его сложно найти в продаже.
Заменить эмалит можно следующими химикатами: мебельный лак НЦ-222, лак НЦ-551 цапон-лак, растворить пенопласт в растворителях (можно в ацетоне, тогда получаемый клей будет быстрее сохнуть).
Лак НЦ-551
Лак НЦ-551 - представляет собой раствор лакового коллоксилина в смеси органических растворителей и разбавителей.
Предназначается для покрытия тканей специального назначения с целью придания им прочности и натяжения.
Технические характеристики:
Внешний вид: жидкость с легкой опалесценцией, без посторонних примесей и хлопьевидных частиц.
Цвет лака по йодометрической шкале, мг J2/100 см3, не темнее: 7
Массовая доля нелетучих веществ, %: 9
Условная вязкость при температуре (20,0+0,5) °С по вискозиметру типа ВЗ-1 с диаметром сопла 5,4 мм, с: 130-160
Привес ткани после нанесения 4-х слоев лака, г/м2, не более: 75
Усадка ткани, %, не менее: 0,6
Прирост прочности ткани, Н 9кгс на 1 м длины, не менее: 3430 (350)
Способ применения
Перед применением лак необходимо выдержать до температуры 20,0 + 0,5 °С и тщательно перемешать. При необходимости лак разбавляют до рабочей вязкости растворителем марки 645.
Застал в детстве.Пытался варить столярный клей и ремонтировать мебель. 🙂казеин делается из обезжиренного молока , а столярный - он же костный ... из костей
Давно? 🙁 🙁 🙁бляха,в Ярославле нет эмалита!лакокраска не работает.
Работает. Я заказ недавно оформил, привезут послезавтра.в Ярославле нет эмалита!лакокраска не работает.
Фу! Слава Богу!Работает. Я заказ недавно оформил, привезут послезавтра.
Вообще любой нитролак дает усадку, просто меньше эмалита. Лучше брать с номером, начинающимся не на двойку - эти мебельные и для работы внутри помещения.
Тоже заказывал в Ярославле, в начале лета. Привезли без проблем. Чуть больше 8000 руб. за бочку 40кг. обошлось, вместе с доставкой.Работает. Я заказ недавно оформил, привезут послезавтра.в Ярославле нет эмалита!лакокраска не работает.
С уважением, м/с по авиамодельному спорту...
