Irvin Я люблю небо! Откуда Екатеринбург 6 Дек 2019 #1 Продаю интегральный прибор мониторинга двигателя EMS XTREME (80 мм, MGL Avionics, ЮАР) - 53 000 р. В Москве, новый. Вложения XtremeEMS_1.jpg 59,7 КБ · Просмотры: 183
P pilotmelnikov Я люблю строить самолеты! 6 Дек 2019 #2 датчики и сенсоры в комплекте? можете в личку телефон написать?
Быхов аэродром Сельцо, Санкт-Петербург Откуда Санкт-Петербург 8 Дек 2019 #3 RDAC в комплекте или отдельно?
Irvin Я люблю небо! Откуда Екатеринбург 27 Мар 2020 #10 Engine Monitoring: • 1x Engine RPM display • 1x Rotor RPM display (MGL Avionics RDAC-XF / MAP required) • 1x Manifold pressure display (MGL Avionics RDAC-XF MAP required) • 1x Oil pressure display • 1x Oil temperature display • 2x Auxiliary analog channel displays (Pressure,Temperature or Current) • 12 Channel EGT/CHT display • 2x Fuel Flow displays (Dual fuel flow requires the RDAC-XF / MAP) • 2x Fuel Level displays • 1x Fuel pressure display (MGL Avionics RDAC-XF / MAP required) • 1x Current input (MGL Avionics RDAC-XF / MAP required) • Special Rotax 912/914 engine monitor mode utilizing the standard built in Rotax NTC CHT probes • Special Rotax 912IS mode (MGL Avionics RDAC CAN required) • Programmable maintenance timer for scheduled routine engine maintenance • User settable Hobbs meter (password protected) • Fuel range / endurance calculated from GPS ground speed. (Requires external RS232 GPS receiver) • Supply Voltage display • OAT (Outside Air Temperature) display • Engine leaning feature • Stopwatch timer • Automatic / Manual flight timer • RTC (Real Time Clock) • CO Monitor. (CO Guardian CO detector required) • The engine display screen is automatically configured to optimize screen space depending on what engine parameters has been selected
