С казанским винтом выдает около 500 кг тяги.Скажите а ваши двигатель сможет человека поднять??? :craZy Хочу сделать аэротрубу вот хочу узнать потянет ли такой или же мощнее нужен.
Я то вас понял, а вы нет. 500 кгс это тяга винта, а сколько надо воздуха для трубы я не в курсе. Попробуйте погуглить. Там помоему вообще вентилятор, и важна не тяга, а расход воздуха.винтом выдает около 500 кг тяги.
Красотища!!! Мне и половины мощности за глаза хватит. Осталось только дособирать денежек и в бой!!!! :~)
P.S.: и так для собственного спокойствия: вы меня правильно поняли? Он воздушным потоком должен поднимать человека как вот здесь, например! http://www.youtube.com/watch?v=iF8ljShoMkY
http://www.aerosamara.com/archive/old-39/ Вот про аэротрубу двигатель использовали 400 л.с. думаю атракцион на 260л.с. построить можно.винтом выдает около 500 кг тяги.
450 если быть точным. Но можно ещо увеличить.Очень интересуюсь про тягу . Около это 599 или 401 . Вопрос не праздный . На каких оборотах тяга ? Есть острая необходимость в такой установке.
Куда по прут?НЕ лучше на реактивной тяге, у меня как раз есть парочка М-801. Новые те точно попрут. ;D
Как раз такой двигатель пойдет на атракцион аэротруба ;DЗвиняйте на одну цифирку ошибся. Впрочим вы тоже ради прикола в поиске по форуму торговля, наберите (двигатели для л-29. 😉
