Доброго дня.
Хочу поделиться информацией по нижегородской фанере толщиной 1, 1,5 и 3 мм.
Приобретена была через Авито. Списывался через Авито, оплачивал по номеру телефона, который указывал продавец по СБП, договаривался о выборе ТК. Первый раз, когда заказывал 1 мм, ТК упаковала дополнительно в обрешётку, пришлось заказывать ещё и доставку по городу у себя, в общем было дорого.
В этот раз попросил продавца, чтобы он распилил фанеру в размер 1220х1220 (мне такого размера хватает и в легковушку на заднее сидение входит) специально указал при оформлении, что дополнительная упаковка не нужна. Вообще, продавец отлично упаковывает. Фанеру помещает между двумя листами фанеры-обложки, стягивает это всё двойным крестом упаковочной лентой.
На ТК можно заказать обёртывание плёнкой. Упаковка+доставка мне обошлись в 4,5 к. А что сейчас дёшево. Ссылка: https://www.avito.ru/nizhniy_novgor...elNVelV5TUlWIjt9-DLwpT8AAAA&businessMode=true
Цены на сайте.
Размер фанеры 2440х1220. Внешне качество отличное, ни на одном листе не было ни одного сколь-нибудь маленького сучка. Абсолютно гладкая, отлично шлифована. В описании продавца вся фанера позиционируется как ФСФ, то есть, как я понимаю должна быть склеена формальдегидным клеем. Но это не так, точнее не совсем так. Шпон фанеры толщиной 1 и 1,5 мм полностью переклеен с помощью какого-то полимерного очень тонкого плёночного пластика. Пластик абсолютно влагонепроницаем, поэтому смачивание ощутимого эффекта не даёт, как и нагревание. Фанера толщиной 3 мм, пятислойная и 1-2 слой склеен пластиком, 2-3 и 3-4 склеены скорее всего формальдегидным клеем, 4-5 опять пластиком.
Фанера 1 мм трёхслойная, все слои имеют одинаковую толщину. Фанера сравнительно хорошо гнётся, довольно упругая. У меня получалось согнуть до радиуса примерно 20 мм. Финской или какой другой толщиной 1 мм у меня не было, сравнивать не с чем, авиамодельное прошлое не в счёт, уже не помню.
Фанера 1,5 мм то же трёхслойная, но, средний слой толще чем внешние, поэтому с изгибанием уже ощутимые проблемы, да и пластик в виде клея между слоями тоже не способствует изгибанию. Эту фанеру не удалось согнуть радиусом менее 35 мм, ломается. Смачивание или нагрев заметных результатов не дал. Фанера упругая. Толщина среднего слоя сопоставима с суммарной толщиной двух остальных.
Фанера 3 мм. Это броня))). Я не обратил внимания на фото, где указано, что фанера 3 мм, начинается с 5-ти слоёв. И опять же, слои 2 и 4 очень толстые. Суммарная толщина этих двух слоёв думаю, даже немного больше, чем суммарная толщина остальных трёх. Фанера практически не гнётся. Сомневаюсь, что её можно согнуть радиусом менее 400 мм)))
Ночь лежали кусочки фанеры 3 мм в воде, после высыхания сломал, клеевые швы, по-моему, держат отлично.
Может кому пригодиться. Каждому решать самому.
Только вот вопрос. С учётом того, что слои на 1,5 мм и 3 мм фанере на стандартные по толщине, как располагать слои в соответствии с чертежами? В чертежах указывается расположение волокон внешних слоёв, но в этой фанере слои внутренние толще чем внешние. Теперь ориентироваться лучше на них, на фактически толстые слои?
Дале прикладываю фото.
Фанера 1мм.
Фанера 1,5 мм.
Фанера 3 мм.
Общий вид листов. Они порезаны в размер 1220х1220. 3 мм и 1,5 мм.
Ломаные куски фанеры 3 мм.
Цены на сайте.
Фанера 1мм.
Фанера 1,5 мм.
Фанера 3 мм.
