Фольксплан на поплавки
Как и самолеты, поплавки могут быть хорошими, или плохими, правидьно построенные, или нет.... Я верю,то от этого зависит не только безопасность полетов, но и как быстро мы можем оторваться от воды.! Я не специалист, а только ищу таковых и  пытаюсь развить тему о поплавках, но пока безуспешно.!
 С уважением.!
Prop70 а что есть у тебя по поплавкам нет ли чертежей каких посмотреть? Кто может посоветовать какие поплавки можно поставить на аппарат типа Фольксплана? Мне нравятся поплавки на Кебах но не знаю их конструкцию.
Есть на такие таблица 😉, на фольцплан подойдут, но необходимо пересчитать водоизмещение, увеличить пропорционально.
Можно и подкосы на Фольцплане убрать а поставить расчалки, на поплавки и фюз-типа вариант 🙂
    62,2 КБ · Просмотры: 444
    44,4 КБ · Просмотры: 468
    13,4 КБ · Просмотры: 463
Огромное спасибо очень нравится но как и из чего их делать?
Под каким углом глиссирующая поверхность должна стоять по отношению к хорде крыла?
Поплавки фанерно-деревянные, ниже таблица, расчитаная моим знакомым, если не понятно как строить чертеж по ней, предупредите, обьясню 🙂.
    32,3 КБ · Просмотры: 426
    66,8 КБ · Просмотры: 418
Если можно скинте в личку чертежи или книгу очень буду признателен. Заранее спасибо.
Чертеж строится по таблице, вы с такими сталкивались?
А книга большого формата, в двух частях, найду ссылку на нее ,скину.
На Авиамастере есть ссылка на скачивание.
http://www.avia-master.ru/h/libry.htm
Проектирование и конструкция гидросамолетов. (Москва, МАИ 1936г - П.Д.Самсонов)
Состоит из 526 страниц (в графическом формате PDF) ZIP размером 38.6 МБ.
И много другой литературы.
спасибо - почитаю холодными зимними вечерами  😎
а не подскажете что-то ещё на эту тему посвежее ?
Не подскажете что означает "высота от О.Л." что это о.л.?
А так же что это "полуширота от Д. П." ?
Буду благодарен если можно привидни пример
Сами поавки уже сделали? Склько весят? И какой материал рекомендуется использовать?
"О.Л." - основная линия. Линия касательная к самой нижней точки киля
"Д.П." - диаметральная плоскость. Плоскость делящая корпус вдоль пополам. В общем случае- по килю.
Небольшое разьяснение
