Форсирование М337
ingener
Здорово все это!
У меня есть полуфантастические полуреальные планы построения миниатюрного самолета вертикального взлета и посадки, способного достичь скорости 880км/час. Размеры этого самолета ограничиваются двигателем М337 мощностью 210л.с., имеющимся у меня. Предварительный расчет тяги и сопротивления показал что это реально при размахе каждого полукрыла 1,1м, общем миделе самолета 0,54м кв., высоте 8000м и мощности двигателя 270л.с.
Следовательно встает задача форсирования двигателя и повышения его высотности, что вполне естественно для рекордного самолета. Уже выпускаются сертифицированные модификации этого двигателя М337В мощностью 235л.с., раскрученного до 3000об/мин и М337С с мощностью 250л.с. с повышенной кроме того степенью сжатия и естественно с повышенным октановым числом бензина до 86.
Для форсирования я предполагаю поставить вместе с имеющимся приводным нагнетателем поставить турбонаддув, интеркулер, использовать давление скоростного напора и для черезвычайного режима впрыскивать водометанольную смесь. Обороты предполагаю не повышать выше 3000. Так как нужно обеспечить повышенное давление на высоте 8000м и желательно поболее для большей уверенности в успешности проекта, у меня возникают сомнения, удастся ли обеспечить такую высотность двигателя доступными мне средствами. (предполагается использовать что-то из автомобильных турбокомпрессоров)
На этом форуме есть очень эрудированные люди, вероятно специалисты в этой области. Вот и прошу у них совета, реально ли такое форсирование двигателя, как более рационально его осуществить и, может быть, что-то можно упростить?
Пока проект находится в начале компьютерного моделирования.
Форсировать М337 некуда. Его максимальная долговременная мощность едва 170л.с. Максимальные обороты продолжительного режима 2550. Дальше - труп. Ограничение - размеры цилиндра и схема.
Если использовать турбонаддув с интеркулером, то можно эту мощность сохранить в принципе до любой высоты, на которой есть некоторое количество молекул кислорода. Проект Вашего самолета не согласуется с законами физики и свойствами земной атмосферы. но это уже другая песня.
[quote author=183932352F5C0 link=1239454438/1#1 Так мне долговременная мощность и не нужна. Я буду с помощью компьютера отслеживать режим работы двигателя и вести его по самому краю так, чтобы его хватило минут на 15. При -50 градусах за бортом это сделать несколько легче, чем у земли. И если сертифицированный двигатель гарантирует 250л.с. на 5 минут взлетных при ресурсе 1400часов, то 10минут 200л.с. и 5 минут 270л.с. не кажутся несбыточной мечтой, особенно если вполне достаточно ресурса в 20 часов. Особенно если очень внимательно отнестись к охлаждению.
А зачем Вам тогда М337 , возьмите  что-нибудь форсированное автомобильное с турбонаддувом и интеркуллером . 350 сил в течение 15 мин.  Вам и субарик выдаст.
У автомобильных мидель большой, его еще надо покупать, да и не кошерно это.  🙂
И еще такой вопрос. При отладке на стенде двигателя с турбонаддувом для имитации разряжения на большой высоте полета можно как-нибудь обойтись без насоса для откачки выхлопных газов? Есть надежные методики пересчета турбонаддува на более низкое давление окружающей среды?
Про мидель вопрос спорный ,а про сопротивление выхлопу ,не парьтесь - турбина турбонаддува создает достаточное сопротивление выхлопным газам на входе , чтобы не почувствовать разницы от величины атмосферного давления за ней.
Это да, турбина слабо почувствует. Но компрессору для засасывания разряженного воздуха нужны большие обороты, на пределе возможностей турбины. Поэтому я полагаю будут критичны и небольшие отклонения перепада на турбине. Ставить турбонаддув с большим запасом тоже не резон - вес у них жутко растет. Оптимальный турбонаддув должен быть подобран на земле до начала строительства самолета, чтобы была возможность внести изменения в конструкцию. Турбонаддув будет далековато от центра тяжести, а диапазон допустимых центровок для этого самолета очень мал.
Достаточно знать рабочий обьем вашего двигателя ,обороты и мощность которую вы хотите получить что бы подобрать трбокомпрессор.Да немаленькая турбина для мотора такого обьема должна быть.Оптимальное давление наддува приблизит 0.6-0.8 бара.На земле ваш мотор должен выдать прибл 340лс.
@ ingener
А вы читали ИНСТРУКЦИЮ по эксплуатации М-337 ?
Почитайте внимательно на каой мощности сколько ему можно работать. Все домыслы отпадут сами собой 😉
Так я не собираюсь просто взять мотор, дать ему давление на вход и пользоваться. Я собираюсь провести целый комплекс мероприятий по снижению тепловой нагрузки с тщательным компьютерным контролем режимов. И надеюсь здесь услышать советы, как это сделать более рационально. Вот например конструкция рукава подачи охлаждающего воздуха ограничивает участие картера, имеющего значительную площадь поверхности, в охлаждении. Или можно нейтрализовать подогрев охлаждающего воздуха выхлопными патрубками, отводя нагретый воздух от них отдельно. Возможно удастся найти и еще какие-нибудь резервы.
У меня проблема с выбором из-за отсутствия информации о параметрах различных ТК. Рекламные проспекты часто ограничиваются только диапазоном мощностей двигателей, даже не указывая, дизельный он или бензиновый.
Выдать-то он сможет. Только ктож ему даст? Все будет под контролем.
@ ingener
На эти вопросы чехи дали ответы и успешно реализовали ещё в 1960 году в капоторовании двигателя МОРАВА Л-200
А как конкретно они это сделали? Чувствую в интернете не найдется подробных чертежей Моравы.
INGENER мне кажется вы сами не знаете что вам нужно
Кстати, если поставить балон с закисью , то на несколько минут поднимите мощность процентов на 50  без дополнительных наддувов.
Блин, странная постановка вопроса. Мотор в 350 коней покупать- некошерно (или дорого- не поймешь), а сделать из 337-го черт знает чего за более дорогие деньги -нормально? Не надо убивать мотор, который для Ваших экзерсисов абсолютно не подходит. Если он у Вас лишний- скажите где живете - приеду заберу. И коньяку еще привезу. И мотор Жук на обмен. Тема "я его слепила из того, что было" - тупиковая.
Так мне 50% не  нужно. Поэтому ограничусь водометанолом. И без турбонаддува на высоту 8000-10000 метров подняться нельзя. Баллона с закисью приемлимого веса не хватит.
Ничего странного. Искал бы легких путей - поставил бы турбовинтовой. Но это неспортивно.
Ага, рассказывайте, куда мне закопать мои 4 сольдо... Так я вам и поверил, что форсировать авиационный мотор на 10% невозможно,  а автомобиоьный на 300% - запросто. Да еще и при обеспечении хоть какой-то надежности. Ведь на этом мне самому летать придется, да еще при невозможности посадки с отказавшим двигателем и низкой надежности спассистемы.
Интересная ветка, а чего-то затухла.
У меня нет прожектов по установлению рекордов, но моему пепелацу с М-332 добавить бы кобылок 15-20 на взлёте.
Нужны практические советы (баллоны с закисью и метаноловые смеси не предлагать) по переводу на 92й бензин, ещё оч интересен "настроенный выхлоп", обороты хотелось бы ограничить 2800. Может есть у кого опыт подобных доработок.
               С уважением, Айрат.
И где теперь этого ingenera носит ...
