Герметизация блока. Мозговой штурм
Hitek
Мне здесь нравится!
Пугачёв
Друзья, помогите решить задачу. Имеется вот такой вот блок управления двигателем. Сновя все было залито какой то гадостью типа силикона, удаляется только механическим путем... если вдруг чего, еще раз отдирать ее не хочеться. Посоветуйте, как загерметизоровать блок, и попутно закрепить плату?
p.s. Пазы в корпусе выбирал специально, чтобы проплавить/прорезать силикон и вытащить плату, другого способа просто не было.
    219 КБ · Просмотры: 139
    235,1 КБ · Просмотры: 137
    244,1 КБ · Просмотры: 126
Первоначально было так
    211,7 КБ · Просмотры: 152
    191,5 КБ · Просмотры: 164
Испокон веков, самодельщики заливают эпоксидкой
Если температура окружающего пространства позволит может воском залить? где блок располагается?
То, чем было залито, вполне может оказаться легкоплавким с температурой плавления где-то в 80...90 градусов, в таких случаях можно использовать повторно.
Парафин также неплохо можно использовать.
Можно попробывать прозрачным силиконом, на который стекла
сажают на деревянных окнах. Не заливать всю плату,а пройтись по краям платы из пистолета.Тогда если что,то и отделить можно будет прорезав силикон между платой и корпусом. Ну и крышку тоже посадить на силикон.
Ну а вообще то,раз это блок управления двигателем,то он скорее всего стоит рядом с двигателем в моторном отсеке.
А это значит вибрация действует и на блок. По этому и залита была плата что бы большие радиодетали от вибрации не разболтались и не оторвались от дорожек.Ну и герметизация тоже. (Я так думаю!!! Как говорил известный персонаж из фильма.)
Из толстой резины вырезается прямоугольник, к нему посередине болтами привинчивается блок, а резина в свою очередь  привинчивается  по периметру  болтами  (Если надо -с "стаканчиками"  с тыльной стороны, для зазора-короче по месту разберетесь своему, может и не надо надставок) к движку  или куда там предполагается крепить. А блок-не надо изобретать велосипед-заливается ЭПОКСИДКОЙ. А то договоритесь до алмазного напыления вакуумным всасыванием и лазерным контролем в условиях невесомости
    38,7 КБ · Просмотры: 134
Была такая проблемка. Пользовались пистолетом с плвящимся карандашем (продают в хозмагах) . Температура плавления не очень большая. Плату лучше зафиксировать по периметру сплошным швом а корпус загерметизировать ("я так думаю").              PS   Силикон на основе уксусной кислоты лучше не применять, может дать окисел на плате.
Эпоксидка - не пойдет! Посли заливки ремонтопригодность блока упадет ниже нуля. Хотя, пазы наверно ей и залью...
Блок этот с инжекторного хирта, стоит на дельталете, в полуметре от двигателя, вибрации присутствуют.
Идея с парафином понравилась, поэкспериментирую.
То чем было залито, и при 200 градусах плавиться не хотело. Плавил лезвием ножа, разогретым до красна и то с большим трудом (на корпусе видны следы после таких манипуляций). В ацетоне и уксусной кислоте, разбухало, теряло эластичность. После высыхания принимало первоначальные свойства.
Про силикон... Он к окрашенной поверхности хорошо прилипает?
Над термоклеем тоже думал. Им неплохо было бы закрепить крупные детали.
Ротор, спасибо за ссылочку. Есть кое-что интересное. Но только от 20 штук, мне бы с одним разобраться  🙂
Осмелюсь предположить, что,  то, чем было залито-не предполагало того, чтоб кто то его расковыривал, чтоб что то там паять.  Посему этот блок -просто "расходник". Но раз расковыряли-можно и залить эпоксидкой. А в след раз-выкинуть.
А может солидолом заполнить корпус, влага точно не проникнет, смыть, если что легко.
Использую для покрытия плат аэрозольный лак URETANE фирмы CRAMOLIN. Можно слоями с просушкой суточной между ними. Результаты прекрасные.
Силикон проводит электричество. Был печальный опыт.
Может он проводит электричество из-за того что он с уксусом?
Надо поспрашивать у аквариумистов, они вроде бы какой то  герметик без уксуса используют.
Ну а если нет,то тогда наверно только термоклей.
Вот только его тоже тяжело откалупывать,тем более с платы.
Gramolin - целое семейство , для разных целей , прекрасных средств.
Для изоляции у них есть  два лака ( спрея ) .
Через один можно  паять , другой намертво все изолирует.
Есть в любом радиомагазине. Стоит 200 мл от 350- 500 р .
Я многократно проверял в деле ,  как в радиотехнике , так и в быту.
Однажды на автомобиле сразу после повреждения покрыл вмятину с отлетевшей краской на крыле.
Спустя 5 лет так и продал - металл под лаком как новый.
Все пайки антенных  кабелей стояли на улице годами без каких либо следов коррозии.
Вот этот всегда держу дома в наличии.
Лак-спрей CRAMOLIN PLASTIK прозрачное защитное покрытие для печатных плат и электронных компонентов.
Спрей-лак PLASTIK основан на акриловой смоле, лучше всего подходящей для применения в электротехнике. Образует блестящий гибкий защитный слой, противостоящий кислотам, солям, плесени, коррозионным испарениям, спиртам, термическим и механическим воздействиям, щелочам, влаге и другим проявлениям агрессивной среды. Покрытие сохраняет эффективность в широком диапазоне температур от –70°С до +120°С. Образует устойчивую пленку на металлах, пластиках, древесине, стекле и т.д. Не стекает и допускает пайку через защитный слой.
-- этот блок нет смысла герметизировать ввиду негерметичности примененного разъема.
Плату крепить - путем привинчивания/вклеивания в корпус опор. Защищать от влаги - специальным радиотехническим компаундом. Если требуется только защита от влаги - такой компаунд скорее похож на лак: http://www.chipdip.ru/catalog/show/protective.aspx. Если от влаги и вибрации - это уже заливка. http://www.epital.ru/mold/e1480tg.html
-- зачем что-то изобретать, когда доступны промышленные решения?
