Головки для 1/2 vw
vladimir26
Продам головки для постройки половинки фольксвагена на базе двигателя CU .Алюминиевые крышки в комплекте.
Цена видится в пределах 8тр
Так же могу изготовить другие детали к нему или весь двигатель.
8 968 261 восемь шесть 02
    139,8 КБ · Просмотры: 79
    91,9 КБ · Просмотры: 69
    109,8 КБ · Просмотры: 81
Здравствуй,Володя.А сколько будет стоить половинка всборе.?На орла поставил 503й.Скоро на испытания выеду.Винт на него какой и тяга какую можно получить?
Цена сильно зависит от комплектации и комплектующих.
В среднем я вижу цену в районе 40тр. Вес в районе 45кг , тягу теоретически 80кг,но нужно тщательно подобрать параметры винта т как не каждый винт работает с таким мотором. Обязательно деревянный.
Можно сделать и более лёгкий мотор на базе 1,6л. На таких летают америкосы. Мощность немного меньше но и легче.
