- Откуда
- Riga-Brescia
Здравствуйте.Горячая оцинковка сварной фермы -температура 450 гр.Как повлияет на свойства сварной фермы из Ст20?
Очень хорошо повлияет!Здравствуйте.Горячая оцинковка сварной фермы -температура 450 гр.Как повлияет на свойства сварной фермы из Ст20?
http://www.cinkowka.ru/prays.htmlПрайс лист на горячее цинкование
Цены представлены в рублях за 1 тонну с учетом НДС
Прайс лист актуален на 28.5.2013
[highlight]Цены на от 1 до 5 т[/highlight]
[highlight]Металлоконструкции 21 000[/highlight]
Основные требования к конструкциям изделий, подготовленным к горячему цинкованию
Имеются всего три требования к изделию, подготовленному к горячему цинкованию - оно не должно превышать размеров ванны с расплавом цинка, оно должно быть изготовлено из стали, которая цинкуется, и в нем не должно быть ни одной части, куда не мог бы войти расплавленный цинк при погружении изделия в ванну, и также легко выйти из него при извлечении изделия из ванны.
Плотность расплавленного цинка равна 6,8 кг/дм3, плотность стали 7,85. Видим, что различия не такие уж большие. Поэтому надо иметь в виду, что[highlight] наличие даже незначительного газового пузыря в изделии не позволит ему утонуть в ванне и, следовательно, качественно оцинковаться. Поэтому наличие технологических отверстий в цинкуемых изделиях, изготовленных из труб, обязательно.[/highlight]
Крупногабаритные изделия (конструкции) подвешиваются на проволоке и опускаются в ванну под углом для лучшего стекания цинка по поверхности (рис. 1). Исходя из этого, обычно и конструируют технологические отверстия: одно в самой верхней точке закрепленного на подвеске изделия (для выхода газов разложения флюса) и одно - в самой нижней точке (для выхода, расплавленного цинка). Пути стекания цинка по внутренним полостям изделия не должны быть затруднены - отверстия в местах сочленения деталей между собой должны быть достаточными по размерам. Для уменьшения длины пути выхода цинка рекомендуется делать несколько технологических отверстий. [highlight]Особое внимание следует обратить на отсутствие карманов или полостей, где мог бы задерживаться цинк при извлечении изделия из расплава.[/highlight]
Рис. 1. Схемарасположенияцинкуемыхизделийнаподвеске:
1 - подвеска; 2 - цинкуемые изделия; 3 - проволоки.
Всем нам хочется чем нибудь заморочиться... .Не так всё просто оказывается. Ну чтож... будем думать!
