Hirth 3203e обкатка и снятие характеристик
SMotors
Я люблю общаться с умными людьми!
По заказу компании "Аура" была проведена обкатка и сняты характеристики
двигателя Hirth 3203e.
Полагая что результаты могут быть полезны, с разрешения заказчика,
публикую результаты.
Топливо- 95-й бензин с АЗС Роснефть в смеси 1\50 с маслом Motul 710.
То-же масло подавалось и штатным насосом.
Отмеченные особенности двигателя:
- выход с оборотов холостого хода на нагрузку затруднён. Просто "дать газу"
не получается. Происходят пропуски в работе. Приходится аккуратно педалировать,
подбирая режимы где они минимальны.
- максимальные обороты двигателя 5800. Дальше начинаются пропуски в работе, мощность
резко падает.
Производитель на запросы по электронной почте не отвечал два дня. На третий, руководство
ответило что им запретили оказывать какое-либо содействие компаниям с территории России.
Это был единственный ответ, причём без извинений, хотя бы за задержку с ответом, не смотря что договор
о тех. поддержке при покупке оформлялся.
В связи с тем что полученные характеристики гораздо ниже заявленных производителем и требуемых заказчиком,
принято решение работы приостановить.
Результаты в табличном виде:
99,1kPa19,8CCor=1,027
RPMP кВтT Нм
3611​
20,33​
53,8​
4131​
23,94​
55,3​
4623​
25,38​
52,4​
5149​
30,58​
56,7​
5673​
35,97​
60,5​
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Хиртовцы почти все перешли на разработку двигателей и обслуживание натовских беспилотников, поэтому с Россией не сотрудничают. Видел их последний образец 3 года назад - оппозит 4 цилиндра полностью жидкостного охлаждения - 140 л.с. и очень легкий, вес точно не помню. Мы в свое время отрабатывали инжекторный двухтактник Хирт Н-37 на вертолете. Спецы хиртовцы предоставили к нему блок программатора. При его подключении к ноутбуку прямо из кабины он-лайн во время работы легко настраивались все параметры двигателя, температуры, расходы, ограничения по оборотам и кривую момента сдвигали по оборотам в нужную сторону. Думаю без хиртовского программатора их инжектор не настроить. Но, наверное можно перейти на карбюраторы, либо заменить их электронику на другую ... Например
Jbiplane ЭБУ в Красноярске делает.
SMotors
Дело в том что изначально правильно настроенный двигатель изменением параметров впрыска и зажигания можно подстроить только в сторону снижения момента\ мощности и, соответственно, экономичности. (сейчас не рассматриваем вмешательство в систему ГРМ)
Это можно делать, когда избыточные параметры мешают чему-либо. Данная ситуация очень редкая, но иногда так приходится делать.
Вероятно, Вам попался полуфабрикат. Возможно, нам тоже.
lanam
Я люблю строить моторы!
Moscow
Привет! Если не секрет, значения ТВГ и ТГЦ в каких диапазонах на пике крутящего момента?
Заранее СПС.
  • Мне нравится!
Reactions: vk8
SMotors
Доброго здравия всем! Не секрет, но я занимался другими параметрами и у меня эти значения попросту отсутствуют. Работа была напряжённая и времени интересоваться этим не хватило. Если представитель заказчика опубликует, будет всем полезно.
Получил данные: На полном дросселе, 6200 об\мин. ТВГ 580-590, ТГЦ 21-220.
lanam
Moscow
В доступной документации от Hirth заявленные температуры несколько выше.
Напрашивается вывод о недостаточном расходе воздуха и, как следствие,
заниженных измеренных параметрах.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
У нас на одноместном вертолете стоит Хирт F-23 с двумя вентиляторами охлаждения. На взлетном режиме на привязи отрабатывали по часу непрерывно. ТГЦ стояла стабильно 130 град. Спецы хиртовцы сказали, что так нормально и хорошо для двигателя.
SMotors
Проще говоря: заявленной мощности не выдаёт.
Заказчик не рад этому. Даже попросил при нём отъюстировать стенд, что и было сделано. Результат остался неизменным. 582-е Ротаксы в заявленные параметры укладывались.
Сейчас заказчик ищет возможность замерить показатели другого аналогичного мотора с целью сравнения всех параметров и поиска причины.
lanam
Moscow
Прошу принять мои извинения! Исключительно на правах личного знакомства.
На Hirth установлен вентилятор охлаждения, а на 582 ?
И это не оправлание Hirth. Это методика, если мы собрались сравнивать.
А тем более !! Двигатель! для вертолета.
Есть над чем задуматься. Как то так____
Mikeram
Я люблю строить самолёты и дельталёты!
Тольятти
По симтомам похоже на проблемы с зажиганием. Первое - с углом опережения. И ещё - труба выхлопа. Может быть, она слишком длинная?
SMotors
Я просто хотел сказать что, замеряя мощность на валу двигателя, видим что некоторые соответствуют заявленным производителем характеристикам, а другие нет.
Причины пока не найдены. С такими показателями, естественно, этот мотор к аппарату просто не подойдёт. Разница в конструкции, сейчас не интересует, это уже следующий вопрос.
Мотор новый, под пломбами, глушитель рекомендованный производителем.
Mikeram
Тольятти
На моторе предусмотрена возможность регулирования угла опережения зажигания. Значит, есть возможность его сбить (установить неверно, слабо затянуть стопорные винты и т.п.). Так как у Вас имеется стартер, это легко проверяется стробоскопом. Штатная выхлопная система обеспечивает создание волны сжатия около выпускных окон цилиндра при оборотах, близких к номинальным. При этом выпуск отработанных газов осуществляется в бесконечно большое пространство с атмосферным давлением. В Вашем случае выпуск идёт в длинную тонкую трубу. Значит давление в районе выхода из глушителя выше атмосферного. Насколько выше - легко померить манометром.
Проблемы с сильными провалами вряд ли связаны с системой выпуска. Возможно, попала грязь в магистраль подачи бензина или масла. Возможно - в отверстие датчика атмосферного давления в блоке ЭСУД. Где он расположен - на фото не видно. Возможно - за пределами испытательного бокса?
SMotors
Никаким образом это не может влиять на пропуски воспламенения на низких и на высоких оборотах.
Всегда знал что правильная выхлопная система должна быть настроена так чтобы в момент открытия выхлопного окна (или клапана) создать в этой зоне волну разряжения. Возможно, у Вас описка?
Чтобы работать с давлениями на впуске и выхлопе нужен высокоскоростной датчик давления, синхронизированный с положением колен. вала. Среднее давление, которое можно замерять манометром- это как средняя температура по больнице, одни в морге остывают, другие в горячке бьются, а в среднем- нормальная.
Давление топлива нормальное.
Масло как может влиять?
Блок управления впрыском, конечно-же, рядом с двигателем.
Чтобы заблокировать штуцер датчика атмосферного давления, надо его сознательно зашпатлевать и дать засохнуть. Но даже в этом случае, его влияние ничтожно мало, ведь мы находимся 230 метров над уровнем моря и не меняем этого положения. А изменение на 1 кПа примерно соответствует коррекции по топливу в 1%. Даже 5 кПа не даст существенной разницы в топливоподаче, приводящей к пропускам воспламенения.
Mikeram
Тольятти
Я работаю в Тольятти на кафедре тепловых двигателей местного университета. Не самый передовой, но в наших боксах имеются ШДК (широкополосные датчики кислорода) и питерские высокоскоростные измерители давления. Возможно, Ваши возможности скромнее. Ничуть не хочу Вас в чём-то упрекать, просто даю советы. И вспоминаю, как на нашем аэродроме ремонтировался самолёт. И никак не хотел выдавать полную мощность после ремонта. Никакие регулировки мотора не помогали. Испытатель сетовал на отсутствие датчиков температуры в выхлопных патрубках, которые сразу бы показали: в каком цилиндре проблема. В прекрасном состоянии системы впрыска топлива он был уверен. Через пару недель мучений из безысходности ещё раз её разобрал, выковырял соринку из одной форсунки и наступил конец его мучений.
У Вас на двигателе имеются по две свечи на цилиндр. Легко через переходник вместо одной свечи вкрутить датчик ШДК и проверить стехиометричность топливо-воздушной смеси. Можно вырезать на лазерном станке проставки под фланцы выхлопного коллектора и вмонтировать в них термопары, чтобы не дырявить выхлопную систему заказчика. Обычный стрелочный манометр с трубкой Бурдона, подсоединённый к вашей трубе для удаления выхлопных газов через небольшой ресивер (кусок водопроводной трубы на два дюйма, набитый стружками нержавейки)даст Вам представление: насколько давление на срезе выходного патрубка глушителя выше атмосферного. Хотя проблемы испытываемого Вами Хирта явно связаны с его неисправностью. Ведь ДВС Ротакс выдавал паспортную мощность.
Ну а насчёт волны сжатия в выпускном тракте Вы меня, надеюсь, хотели разыграть.
Mikeram
Тольятти
Графики зависимости мощности и крутящего момента у Вас на мониторе какие-то странные. В районе 4600 об./мин. наблюдается бифуркация. Кривые должны быть нелинейные, хотя бы второго порядка. Мощность должна равномерно, без скачков расти с оборотами, а кривая крутящего момента должна иметь максимум в районе 6000 об./мин. У Вас двигатель не вышел на максимальные 6500 об./мин. Опять же хочется задать дурацкий вопрос: а Вы его банально не перегрузили?
SMotors
Никоим образом не воспринимаю Ваши посты за упрёки, наоборот, благодарен за соучастие.
Разыгрывать не хотел, возможно я искренне заблуждаюсь (или просто у нас с Вами немного разная терминология). Поясню образом, взамен сухого текста.
Вы на море, собрались искупаться, не в шторм, но во время приличного волнения. Станете ли бросаться в набегающую волну (волна сжатия) или подгадаете когда она начнёт обратное движение?
Думаю что выхлопные газы в цилиндре "рассуждают" аналогичным образом. Дождутся, когда волна сжатия отразится от закрытого выхлопного окна (клапана) и, вдогонку за ней- на выход.
График действительно ненормальный, говорит о неисправности или неверной топливной карте.
ТВГ по цилиндрам различаются незначительно. Перестановка местами форсунок и проводов зажигания картину не меняют. Забросов по ТВГ не наблюдается. Замена выхлопной системы на совершенно другую тоже не меняет картины. Из этого делаю вывод, что проблема общая, а не в одном цилиндре.
SMotors
А не "заблудится" ШДК, когда на него будут попеременно попадать, то свежая смесь, то рабочие газы?
Думаю что, даже будучи вкрученным в такой выхлопной коллектор, максимально близко к одному из выхлопных каналов, ШДК будет показывать нечто среднее между цилиндрами из-за переплёва между этими цилиндрами.
А уж вместо свечи, совсем абстрактную величину.
antishanson
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Оренбург
Здравствуйте! Не хватает данных анализа выхлопных газов. Нужны параметры CO, CH, CO2, O2
Ищите рабочий и поверенный четырехкомпонентный газоанализатор, и повторяйте процедуру.
