Индикация давления топлива в связке Rotax 915 + Dynon HDX 800
Всем доброго времени года и суток !
Существует проблема.
Итальянцы (MagniGyro (автожиры)) ставят по заказу клиента Dynon HDX 800
А стандартно , как я понимаю, ставят в качестве прибора контроля параметров мотора прибор Kanardia.
Мотор стоит 915й.
Который как я понимаю идёт с каким-то стандартным датчиком давления топлива который входит в список Kanardia но не входит в список поддерживаемых Dynon.
Выглядит это так
Индикация Шкалы давления топлива на Dynon настроена примерно до 4 бар. Рабочее 2-3 (зелёная зона ) , но из-за того что датчик выдаёт неверные значения индикация отображает что-то около одного бара. 1.00 при одном насосе , 1.03 при двух насосах.
На взлётном режиме за счёт регулятора давления топлива от давления во впускном коллекторе, давление топлива подрастает примерно до 1.12. Опять же речь о индикации по факту понятно что давление больше при таком давлении говорят специалисты мотор вообще бы не работал.
Собственно вопрос , кто нибудь сталкивался с проблемой ? Какой датчик и где докупить и желательно его штатно вернуть и plug and play подключить в разъем ?
