• Если у вас не получилось войти, инструкция для пользователей находится тут. Если вы ее прочитаете, узнаете куда написать если "ничего не получается!". Не бойтесь, мы вас не бросим в беде.
    Если коротко, пароль старый. Если пароль забыли, а почту помните, воспользуйтесь функцией восстановления пароля (она работает!).
    Вопросы, замечания и пожелания можно оставлять в специально созданной ветке, где вам обязательно ответят!
Инструкция на русском FL-760 есть у кого?
T
t1960t
Гость
Уважаемые форумчане! Есть у кого русскоязычная инструкция к радиостанции FL-760? С родным аглицким не очень в ладах. Яндекс молчит, может у кого ссылка есть? Скачаю, куплю, обменяюсь.
skif
Взлет не главное. Главное посадка!
А я ведь еще год назад ее на форуме искал.  Теперь у меня есть.  :) Там 15 страниц. Попробую выложить.
skif
Не выходит. Вопрос к ADMIN. Ошибка 413
skif
Не могу сжать файлы. Мозгов не хватает ;D Пишите в личку, вышлю по электронке.
S
ss
Гость
Дык я  и выкладывал тут , теперь найти не могу :mad:
umf
Я люблю этот Форум!
Люберцы
http://ssr.osfb.ru/viewtopic.php?t=597&sid=6dfaa3dd408910c899a9225383da7b80 Я тут качал. Планерный сайт, матчасть. Если не получится или не найдете -прошу в личку электронку , вышлю .
Lexa_NIK
Я люблю строить Зодиаки!
Moscow
Есть вопрос по FL-760... При приеме сигнала происходит автоматическое отключение интеркома. Подскажите возможно ли чтобы интерком постоянно работал? Дело в том, что при плотном эфире, нет внутренней связи.
Bulat.
Модератор
Член команды
Не знал, что такое есть у FL-ки... Такая функция может быть у некоторых типов выносных интеркомов, либо в дорогих гарнитурах. Даже не знаю что и подсказать.
so@rer
Will fly for food
г. Жуковский
На СП-30 столкнулись с тем же. При плотном грызловском радиообмене что то друг другу сказать можно, только кратковременно уходя на свободный канал. Радиообмен имеет приоритет перед встроенным интеркомом, что исправляется установкой внешнего интеркома.
ATC
Летать-это счастье !!!
Чита
Прочитав инструкцию FL-760 не нашел в ней возможности работать на одной частоте и прослушивать другую. Подтвердите что это так. У кого есть опыт эксплуатации отзовитесь.
АндрейТМ
Я люблю летать!
Да, тоже мучился, вышли из положения только переключением на другую частоту
ATC
Чита
Спасибо всем. Я по этому вопросу не расстраиваюсь. У меня есть переносная радиостанция Vertex 220. Включив её и установив максимальную громкость я смогу, при необходимости прослушивать соседнюю частоту.
SinglFather
Я люблю летать и строить самолеты!
г.Липецк
Всем добрый день.
Нужен совет. Требуется управление внешнего устройства от шумоподавителя. По схеме нога 6 разъема - выход шумоподавителя. Но на ней при срабатывании ШП ничего не меняется, - торчит 5 вольт. Может быт этот выход нужно подключить программно, через органы управления? В инструкции ничего нет.
