Инструкция на русском FL-760 есть у кого?
T
t1960t
Уважаемые форумчане! Есть у кого русскоязычная инструкция к радиостанции FL-760? С родным аглицким не очень в ладах. Яндекс молчит, может у кого ссылка есть? Скачаю, куплю, обменяюсь.
А я ведь еще год назад ее на форуме искал.  Теперь у меня есть.  🙂 Там 15 страниц. Попробую выложить.
Не выходит. Вопрос к ADMIN. Ошибка 413
Не могу сжать файлы. Мозгов не хватает ;D Пишите в личку, вышлю по электронке.
Дык я  и выкладывал тут , теперь найти не могу 😡
http://ssr.osfb.ru/viewtopic.php?t=597&sid=6dfaa3dd408910c899a9225383da7b80 Я тут качал. Планерный сайт, матчасть. Если не получится или не найдете -прошу в личку электронку , вышлю .
Есть вопрос по FL-760... При приеме сигнала происходит автоматическое отключение интеркома. Подскажите возможно ли чтобы интерком постоянно работал? Дело в том, что при плотном эфире, нет внутренней связи.
Не знал, что такое есть у FL-ки... Такая функция может быть у некоторых типов выносных интеркомов, либо в дорогих гарнитурах. Даже не знаю что и подсказать.
На СП-30 столкнулись с тем же. При плотном грызловском радиообмене что то друг другу сказать можно, только кратковременно уходя на свободный канал. Радиообмен имеет приоритет перед встроенным интеркомом, что исправляется установкой внешнего интеркома.
Прочитав инструкцию FL-760 не нашел в ней возможности работать на одной частоте и прослушивать другую. Подтвердите что это так. У кого есть опыт эксплуатации отзовитесь.
Да, тоже мучился, вышли из положения только переключением на другую частоту
Спасибо всем. Я по этому вопросу не расстраиваюсь. У меня есть переносная радиостанция Vertex 220. Включив её и установив максимальную громкость я смогу, при необходимости прослушивать соседнюю частоту.
Всем добрый день.
Нужен совет. Требуется управление внешнего устройства от шумоподавителя. По схеме нога 6 разъема - выход шумоподавителя. Но на ней при срабатывании ШП ничего не меняется, - торчит 5 вольт. Может быт этот выход нужно подключить программно, через органы управления? В инструкции ничего нет.
