Интересуют отзывы эксплуатантов Е-16
"Хорошие колеса" мистер SUN  от тачки. Сварные и оч. хорошего качества. Но резина не от нее, а от мокиков, по качеству почти вечная. Авиационный профиль.
Стартер от Симонини EVO.
Тележку мы собрали как обычно. Но , если замечать в деталях лишние три витка резьбы на болте, криво спиленный болт ( или показалось, что криво спиленный), то таких "недостатков" при определенном усердии можно накатать на несколько страниц.
Страховку поперечины - лишний трос для фиксации на килевой не ставим.  Как их не ставили на самых массовых крыльях С-5, С-15 и многих других.
Но, если кому-то очень захочется, то застрахуем.
Нехорошо передергивать, вам три витка резьбы в качестве претензий никто не предъявлял. По Вашей прямой просьбе я Вам один раз перечислил все большие и малые недочеты, что теперь трактуется как придирки к добросовестному производителю.
Лучше не стоит Вам поднимать тему избыточных к вам претензий.
Из того, что вижу, крепление катушки опять какое-то другое. Чем-то опять она там перевязана вокруг себя зачем-то. У меня похожее (подробности не видно тут) отвалилось через 15 минут обкатки. А потом у вас нормальное крепление было на 4 точках под катушку с 4 дырками под болты. Впрочем, может и это нормальное.
Перевязана не катушка, а коммутатор и не перевязан, а на нем закреплена проводка хомутом.
Стартер стоит от дилера ок. 14 тыс. руб. Зубчатый венец также от Симона, стоит ок. 4 тыс. руб. Дорого. Весит менее 1 кг. Стартер очень экономичен. В процессе проверок тестирования запускал раз двадцать от гелевого АКБ в 4а.ч.
Аккумулятор после этого был готов к работе.
От мокика не подойдет, ни от какого! 250 кубиков РМЗ-250 - это не 50 кубиков мокика. Пусковой момент стартера в разы выше.
Родной стартер от снегохода Тикси стоит столько же, но размером и весом почти как автомобильный.
Не будем о претензиях. Вот тележка , которая сдавалась неделей раньше. В этом варианте все стандартное. Найдите отличия, кроме стартера и панели приборов.
    94,6 КБ · Просмотры: 280
Вообще-то цена стартера  Симонини Мини 2 Эво (в недешевом магазине) несколько ниже чем указана.....
На сегодняшний день эл. стартер - 10.843 руб., зубчатый венец - 3.222 руб.
Разница от указанных цен ощутимая  🙂
Вот именно, цена на сегодняшний день. Помню, что стартер стоил за 13 тыс. руб , на EVO  они разного исполнения. А вот венец даже более 4000руб: http://www.skyrunner.ru/product.php?idp=1046
вот цены для всех желающих купить запчасти на Симонини 2 Эво: http://www.skyrunner.ru/catalog.php?ids=94
Здесь тоже видно что цена менее чем на 100 рублей больше чем на paramotors.ru - 10.905 руб.
зашел по указанной вами ссылке - стартер 2 Эво - 10.905  🙂
честно говоря странный у вас диллер..... 😉
Странный феномен этой темы: два присутствующих товарища меня все время пытаются в чем-то уличить.  Я этот стартер покупал не сегодня и не вчера, ответил на вскидку по памяти. Два разных стартера ставились на EVO в разные периоды. Похоже устаканилось с ними. Мне по фигу сколько он стоит сегодня, я сообщил сколько он стоил мне при покупке.
Вы под вторым меня имеете в виду? Так я не пытаюсь, я просто сообщаю все как есть.
Ну и по странным стечениям обстоятельств, именно эти два гражданина очень хорошо знакомы с вашей техникой и летали на тех самых тросах, наверно в этом дело, опять же?
Жаль, вы тогда ничего не прокомментировали и не уведомили ни одного из покупателей, но хотя бы сейчас мы вам очень рады - вопросов еще масса.
Повторюсь, искренне рад, что сделали электропуск.
Искренне НЕ рад, что плюнули на страховку поперечины.
Согласен с Алексеем, страховка поперечки необходима, даже несмотря на небольшие нагрузки и малый вес аппарата в целом, думаю все пилоты с этим согласятся
Лет 10 ставил на телеги и летал на крыльях типа С-5 , С-15 , в голову не приходило на поперечку прицепить еще один тросик.
Если ты взвел поперечину, то закрути ее гайкой-барашком, поставь контровку. Думать, что вылетит контровка, лопнет гайка, лопнет трос ( который на усилие 500кг , а реально испытывает 10кг) - утопия. Если допустить эти вероятности, то как быть с прочим крепежем? Его тоже надо  дважды страховать? Например, узлы трапеции - сочленения с тросами?
Я поставлю любую перестраховку, если  пожелает заказчик. Но , в стандартном варианте этого делать не буду. Страховка - она в голове пилота. По статистике до 70 %  катастроф происходит с аппаратами имеющими спас-систему и максимум прочих страховок.
В прошлом году один мой товарищ решил ревизовать свое крыло (марку не называю) так вот когда он стянул тряпочную мягкую оболочку с узла поперечины и увидел трос - ахнул, больше половины прядей были переломаны, из-за не совсем правильной заделки. Причем трос был как будто двойной - сложенный вдвое, перекинутый через общий коуш, а пряди поломались между коушем и заделкой, то  есть в случае обрыва, поперечка бы сложилась.  А так с виду, пока этот узел не оголили, казалось все нормально, 2 троса, значит бояться нечего, один порвется - второй останется.
  При чем случай этот далеко не единственный, троса "любят" ломаться в том узле.
А теперь вопрос, многие ли заглядывают в этот узел?  Чтоб до него добраться надо либо стягивать парус с каркаса, либо откручивать поперечку в боковых узлах, и вытаскивать ее на свет божий, многие ли так делают  и как часто?
Вашему товарищу эту ревизию надо было сделать раньше.
А всем эксплуатантам хотя бы раз в два года проверять все троса. Тогда не придется ахать. И придумывать новые нормы и условия для производителей.
Если мои доводы для вас неубедительны, обратите свою энергию к фирме Аэрос. Их Таргеты и Фоксы - как дельтапланы и крылья адаптированные для легких телег не имеют дополнительного страховочного троса.
Если говорить об Атлас Т, то проверить состояние узла крепления троса натяжения поперечки на нем очень просто, не нужно ничего разбирать, просто отодвинуть наузельный мешок и все будет видно. А если вшить в этот мешок снизу молнию, то доступ к узлу будет 100%. На других крыльях конечно не так.
А, ну да, с Атласом проще, у него поперечина открытая. Я как-то привык к дельтакрыльям с двойной обшивкой.
