как такую штку дома сделать, может кто знает
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ!!!
Проще простого. При наличии старого телевизора (можно и того, что смотрит вся семья, но, боюсь, не поймут).
1. Изготавливаем массивную подставку-основу: диск-основание с центральным отверстием (лучше с резьбой) под изоляционную трубу-стойку; трубу-стойку с внутренним диаметром 6...7 мм, толщиной стенки не менее 5 мм и длиной 200...300мм. Обе детали из одного материала (оргстекло, эбонит, фторопласт). Трубу лучше сделать глухой с резьбой на глухом конце для крепления в основании. Внутреннее отверстие трубки соединяем с наружной поверхностью радиальным отверстием диаметром 6...8 мм и несколько "заваливаем" с уклоном в сторону открытого конца трубы. Отверстие должно располагаться так, чтобы находилось после сборки над основанием не ближе 10...20 мм. Собираем основание.
2. Открываем заднюю стенку телевизора (предварительно отключив его от сети и выдержав не менее получаса!!! даже если он из взлечен из кладовки). Отсоединяем контакт-присоску с высоковольтным проводом от трубки телевизора. Снимаем присоску, выдвигаем из цилиндрического корпуса планку с резистором и пружинным контактом, отпаиваем их от высоковольтного провода.
3. Высоковольтный провод через радиальное отверстие в трубке основания проталкиваем внутрь трубки до выхода его наружу. Если основание с присоединенным высоковольтным проводом не устанавливается на верхнюю крышку телевизора - придется нарастить высоковольтный провод. Таким же высоковольтным проводом. Место спайки должно находиться внутри трубки. Иначе - не ближе 100...150 мм от внешней поверхности трубки основания, при этом место спая должно быть без острот по пайке и ОЧЕНЬ хорошо изолировано и защищено цилиндрическим корпусом от присоски, который обязательно необходимо закрепить на проводе от сдвижки.
4. Для центрального электрода берем иглу от шприца подходящего внутреннего диаметра или наконечник от шарикового стержня (предварительно сделав переходник для крепления стержня-электрода по центральному отверстию трубки-основания).Освобождаем жилу высоковольтного провода от изоляции, облуживаем его, надеваем на него переходник, припаиваем центральный электрод. Лучше между наконечником центрального электрода и жилой высоковольтного провода впаять резистор типа установленного на планке с подвижным контактом ( см. пункт 2) номиналом не менее 100 кОм. Осторожно вытягивая высоковольтный провод из трубки-основания, обеспечиваем фиксацию центрального электрода в трубке-основании и в переходнике.
5. Делаем из жести вертушку, как в фильме.
6. Устанавливаете основание установки на верхнюю крышку телевизора. Проверяете, что высоковольтный провод не касается металлического основания (рамок) в корпусе телевизора. Убеждаетесь, что выключатель телевизора находится в положении "Выключено".
7. Далее Вы БЕРЕТЕ ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА СЕБЯ!!!
ДЕТИ - дальнейшие работы ТОЛЬКО ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ!!!
Отгоняете радостных детей и плачущих взрослых родственников в другое помещение (дверь можно держать открытой). Включаете шнур телевизора в сеть и, прошептав заговорные слова, переводите выключатель телевизора в положение "Включено". ВЗГЛЯДОМ убеждаетесь, что нет искрения по высоковольтному проводу, по наружной поверхности основания. При наличии искрения - срочно выключить телевизор!!! Выключателем или из сети. Устранять причину искрения не ранее 15...20 минут после отключения от сети.
Искрение может наблюдаться ТОЛЬКО из центрального электрода на верху установки!
При отсутствии видимых, а часто и слышимых, неполадок, выдерживаем устройство под напряжением пять минут и выключаем. Выжидаем не менее 15 минут.
Устанавливаем на центральный электрод вертушку и включаем телевизор. Из вертушки должно появиться искрение и она начнет вращаться на радость Вам и детям.
СТАВИТЬ ОПЫТЫ С РАЗРЯДОМ НА ПАЛЬЦЫ НЕ РЕКОМЕНДУЮ - ЗДОРОВЬЕ У ВСЕХ РАЗНОЕ!!! МОЖЕТ И УБИТЬ!!!
После удовлетворения любопытства, телевизор выключить и выдержать не менее 15 минут перед съемом вертушки.
Установку отсоединить от высоковольтного провода телевизора. Восстановить схему телевизора.
ПОМНИТЕ, ЧТО ДАННЫЙ ОПЫТ ОПАСЕН ДЛЯ ВАШЕЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ОКРУЖАЮЩИХ!!! ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛЕЖИТ НА ВАС!!
